Ktoś usuwał klapki w kolektorze ?
Witam
Pytanie czy ktoś może usuwał klapki w kolektorach ? na allegro można znaleźć zestawy zaślepek aby wywalić klapki z kolektorów. Ktoś robił może taki zabieg ? mam dziurke w jednym z kolektorów i będę musiał go wymienić. Co prawda nastawniki i klapki są ok ale zastanawiam się czy by ich przy okazji nie wywalić i wyłączyć nastawniki.
Robiłem to ale w .... e46 330 d i potem w e92 330d. O ile w tym pierwszym było realne zagrożenie bo przypadków urwania klapki i efektu młynka do kawy było trochę to w tym drugim już kilka bodajże. Jeśli w audikowskim motorze były takie przypadki to bym wywalił to dziadostwo i dał alu zaślepki. W motorze n57 z e 46 były klapki na nitach które puszczały i ..... koniec.
Zagrożenia raczej nie ma. Nie słyszałęm aby w Audi były problemy z klapkami jak w BMW np E60. Raczej zastanawiam się nad tym czy ma to jakieś plusy lub minusy ?
W e60 /to inaczej seria 5/  były montowane te same silniki co w e92 / czyli seria 3 coupe/  tj M57 3,0d i M667N2  3,0d biT. ?
Jeśli zagrożenia nie ma ja bym nie usuwał klapek.
Edytowane przez dekiel 13
  • 4 tygodnie później...
Ja wywaliłem przy okazji chipa i sobie chwalę ;) Tak jak poprzednio w AR159
tylko że ich usunięcie ma żadnego wpływu na moc, więc co konkretnie sobie chwalisz ?
jak są ok to zero korzyści
Wymieniłem całe kolektory na nowe. Drugi też profilaktycznie bo już miał lekki luz na osce.
Na co sie zdecydowales? ASO? ?
Nie, sam zakupiłem kolektory i mój mechanik mi wymienił.
Jakie kolektory kupiles? Te z Lodzi (zwykle/wzmacniane)?
jak klapy są ok to przesmarować i wywalić egr, ja miałem 380 tyś km i klapy ciągle ori.
Autosilniki firma. Polecam wszystko na ori częściach
Klapy ok ale oska na lozyskach zrobiła już jajo i był luz taki że aż ciegno spadło z nastawnika.
Najlepsza opcja to jest chyba wymontowac. Jak same kolektory są ok to kupić zestaw wzmacniane i samemu wymienić. Banalnie proste to jest.
najprościej wywalić i zapomnieć o temacie :) przy okazji wyczyścić kolektor, klapę itd.
Edytowane przez marcin4x4
Myślałem żeby je wywalić, ale mechanik radził zostawić więc tak zrobiłem.
