Amano Opublikowano 25 Lutego 2019 Opublikowano 25 Lutego 2019 Witam Mam problem z bixenonem skrętnym. Błąd wyskoczył mi nagle, lewa lampa nie świeciła. Wyłączyłem samochód, włączyłem zaczęła świecić, ale niestety błąd już nie zniknął. Nie działa showroom w vcds, przy kasowaniu błędu lampy pracują góra / dół, prawo / lewo. Dziwne , chyba silniczki są sprawne ? Lampy jeszcze nie wyjmowałem psiukałem izopropanolem na główną kostkę zasilania wchodzącą w lampę. Nic to nie dało. Bezpieczniki sprawdzałem wszystkie niby sprawne. Co jeszcze można sprawdzić ? Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E Component and/or Version: AFS 1 H01 0010 Software Coding: 0000019 Work Shop Code: WSC 52389 526 45725 Additional Info: 8E0941329 AFS-Modul links H03 0020 8E0941329 AFS-Modul rechtsH03 0020 VCID: 2854FAFEA4A90D5C 1 Fault Found 02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667) 014 - Defective - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0
banczy Opublikowano 5 Lutego 2021 Opublikowano 5 Lutego 2021 Pozwolę sobie odświeżyć temat. Po zakupie autka chciałbym ogarnąć je z błędów jakie posiadało do tej pory. Jeżeli chodzi o oświetlenie pojawiły się na vagu dwa błędy. Pierwszy to: 00496 - Czujnik układu poziomowania pojazdu z przodu 008 - Niezrozumiały sygnał - MIL zapalona. Jak sprawdzic, który dokładnie czujnik daje błąd? Poza tym myślę że to od złego zawieszenia z przodu, bo sprężyny były założone wyższe i auto wysoko stoi z porównaniem dk tyłu. Drugi błąd 02233 - Moduł mocy lewego reflektora (J667) 014 - wadliwy - MIL zapalona. Myślałem że to z powodu lewego żarnika, ponieważ zaczyna już mrugać. Ale przełożyłem go stronami, również mryga, ale błąd nadal pali się jako moduł mocy lewego reflektora. Da się te błędy wyłączyć, żeby nie pokazywały się na fisie? I jak uporać się z drugim błędem 02233? Pozdrawiam.
Lukasz_mk2 Opublikowano 5 Lutego 2021 Opublikowano 5 Lutego 2021 problem masz z przednim czujnikiem poziomowania ksenonów który znajduje się na lewym wahaczu. Drugi błąd dotyczy raczej lewej przetwornicy, a nie żarnika. Błędów na FIS niestety nie usuniesz do póki nie usuniesz problemów z nim związanych.
banczy Opublikowano 5 Lutego 2021 Opublikowano 5 Lutego 2021 1 godzinę temu, Lukasz_mk2 napisał: problem masz z przednim czujnikiem poziomowania ksenonów który znajduje się na lewym wahaczu. Drugi błąd dotyczy raczej lewej przetwornicy, a nie żarnika. Błędów na FIS niestety nie usuniesz do póki nie usuniesz problemów z nim związanych. Okej. Ale co to za błąd przetwornicy skoro lewa lampa świeci dobrze? Co oznacza status wadliwy? Mozliwe że ona popsuła żarnik że mryga? Nie chce kupić żarników żeby popsuć od razu nowe.. :/
Fido Opublikowano 6 Lutego 2021 Opublikowano 6 Lutego 2021 Nie mryga tylko mruga Przetwornicę można naprawić. Hidserwis - xenony naprawa przetwornic i oświetlenia LED WWW.HIDSERWIS.PL Profesjonalny serwis samochodowych modułów świateł xenonowych i oświetlenia LED
banczy Opublikowano 7 Lutego 2021 Opublikowano 7 Lutego 2021 W dniu 6.02.2021 o 10:23, Fido napisał: Nie mryga tylko mruga Przetwornicę można naprawić. Hidserwis - xenony naprawa przetwornic i oświetlenia LED WWW.HIDSERWIS.PL Profesjonalny serwis samochodowych modułów świateł xenonowych i oświetlenia LED Dziękuję :) PS. Macie może numer przetwornicy?
banczy Opublikowano 17 Marca 2021 Opublikowano 17 Marca 2021 W dniu 5.02.2021 o 20:57, Lukasz_mk2 napisał: problem masz z przednim czujnikiem poziomowania ksenonów który znajduje się na lewym wahaczu. Drugi błąd dotyczy raczej lewej przetwornicy, a nie żarnika. Błędów na FIS niestety nie usuniesz do póki nie usuniesz problemów z nim związanych. Panie Łukaszu, mogę być pewien, po tym kodzie błędu, że to lewa przetwornica?
Lukasz_mk2 Opublikowano 17 Marca 2021 Opublikowano 17 Marca 2021 1 godzinę temu, banczy napisał: Panie Łukaszu, mogę być pewien, po tym kodzie błędu, że to lewa przetwornica? Wg tego co piszą tu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02233 To raczej tak
Lukkki87 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Potwierdzam wymieniłem lewą przetwornice i błąd zniknął, skręca przy jeździe, usterka usunięta, przetwornica musi być ta sama czyli skretna
