Auto zrobiło się "miękkie"?
Witam. Auto a4 b6 1.8t quattro bex 2003r. Zawieszenie 1be. Jezdze od 4 lat i do niedawna bylo wszystko ok. Mianowicie od jakiegos czasu zauwazylem ze czesciej rysuje podwoziem na nierownosciach. Progi zwalniajace ktore wczesniej przejezdzalem bez problemu teraz musze pomalu bo inaczej jest jebniecie przy zjezdzie z tego progu. Tak samo jak jest prosta droga i nagle stromy zjazd np. wjazd/wyjazd z galerii. Co to moze byc? Amory? Sprezyny? Poduszki amortyzatorow? Dodam jeszcze ze niecaly miesiac temu robilem przeglad i nic nie wyszlo
Na pewno do sprawdzenia odboje na amorach i dobrze luzy na zawieszeniu. Niestety też z wiekiem tylne sprężyny siadają i to kolejna przyczyna że tył schodzi coraz niżej i na progach zaliczamy przycierki. Obstawiam że u Ciebie tył auta też siedzi niżej niż przód.
W tym modelu często na przegladach nie wychodzą luzy, a jak się porządnie posprawdza gumy to okazuje sie że są wyrypane
A jesli juz to wymiana samych sprezyn wchodzi w gre czy razem z amorkami?
Jesli chodzi o wahacze itp to sporo juz powymienialem sukcesywnie. Wszystko ori lemforder
amory padnięte ,nie trzymają auta i bardziej nurkuje ,niedawno wymieniłem przednie na nowe ,ogromna różnica ,wcześniej auto mocno dobijało
Tez masz zawieche 1be? Na jakie wymieniales i jaki koszt mniej wiecej? Ja wlasnie najbardziej obstawialem ze to moga byc juz amory. Bo przypuszczam ze od nowosci nie zmieniane a prawie 250 tys na budziku
tak 1be ,amory też miałem od nowości i jak zjeżdżałem z garbu za szybko to mocno dobijał ,teraz zjeżdża płynnie, przód Monroe E2054 (ok 240zł szt),  tył Monroe E1284 (ok 200zł szt)takie montowałem u siebie  ,polecam
3 godziny temu, greg2505 napisał:
... przód Monroe E2054 (ok 240zł szt),  tył Monroe E1284 (ok 200zł szt)takie montowałem u siebie  ,polecam
Ja u siebie jestem na etapie rezania zawiechy i chyba przy okazji też zmienie amory na nowe. Cena tych Monroe calkiem ok. Zerknąłem z ciekawości i za ori chcą w aso 600zl mniej więcej.
Długo już na nich jeździsz? Ciekawe jak z ich wytrzymałością?
przód ok 1 rok ,tył ok 3lata ,przebieg ok 15 tyś rocznie, w aso 600zł komplet?
600 sztuka
A sprezyny zmieniales? Jesli tak to jakie?
nie zmieniałem ,mam fabrycznie zawieszenie 1be ,przód 7kat. wag, tył 8kat.wag, ale u mnie tył jest troszkę niżej niż przód i muszę albo przód kategorię niżej,albo tył kategorię wyżej założyć i będzie ok
Witam, też jestem przed wymianą, zawieszenie 1BE. Jak bardzo poprawiło Ci się prowadzenie samochodu po wymianie?
Edytowane przez piti82
Ja wymieniałem same amory , bo sprężyny fabryka 1be mam, po wymianie auto zrobiło się sztywne,na łukach stabilne, różnica ogromna, dodam że stare były jeszcze fabryka 2002r, po demontażu bez większych oporów można je wciskać, czyli nie trzymały już, stare na przeglądzie miały ok 70% sprawności,sprawdzane na kole 18 , także wynik niezbyt poprawny
Edytowane przez greg2505
No ja też mam jeszcze wszystko ori A na liczniku 302tkm, koła też 18"
Wczoraj zauważyłem, że na szybko przejeżdżanych muldach tylne koła ocierają o nadkola. Z tylu mam dystanse a felga ET35.
Czekam tylko aż mój mechanik będzie miał czas i do roboty
Po zmianie amorów nie ma takiego "dziuknięcia" szczególnie odczuwalne na miejszym kole
Ja miałem podobnie na teście amortyzatory miały od 80 do 70 procent sprawności a jak je zdemontowałem to tylnie wpadły do środka i nie chciały już odbić do góry... ori sachs ściągnąłem i takie same założyłem w 1BV sprężyny byly w porządku więc je zostawiłem ?
  • 4 tygodnie później...
Witam!
Wczoraj wreszcie udało się z czasem i na tył trafił zestaw Sachs. Dziwi mnie tylko że nowe amortyzatory też można wcisnąć, z tą tylko różnicą że od razu wychodzą do góry, a stare zostają wciśnięte...
Teraz tylko znaleźć czas na wymianę z przodu:)
2 godziny temu, piti82 napisał:
Witam!
Dokładnie tak jest amory do wymiany
  • 5 tygodni później...
Witam!
Udało się w sobotę zmienić też przód. Różnica jest, autko bardziej sprężyste ale szczerze myślałem że stanie się bardziej sztywny...co jeszcze może być przyczyną że nie jest tak sztywny jak kiedyś. Zawias jakby co też zmieniony 20tkm temu na lemfoerdera
