1.8 ADR Telepie przy odpalaniu i dodawaniu gazu
Cześć. W samochodzie rodziców od paru dni jest problem z odpalaniem na zimno (i chwilę po odpaleniu). Otóż przez pierwsze parę razy samochód nie odpala, tylko telepie próbując zaskoczyć. Dzisiaj za 4 razem udało mi się odpalić, ale wtedy nawet przy lekkim dodaniu gazu znowu telepie i obroty spadają niemal do udławienia się. Po jakimś czasie dopiero uspokaja się i chodzi normalnie. Załączam filmiki, chociaż mikrofon szału nie zrobił. Nie wiem, czy może to mieć coś wspólnego, ale tatko jakieś 2tyg temu wyciągał zegary szukając źródła rozładowującego się akumulatora. Możliwe, że coś źle podłączył i to daje taki efekt?
odpalanie:
telepanie przy gazie:
normalna praca:
Edytowane przez petrosdbz20
Nie są to przypadkiem jakieś szaleństwa przepustnicy?
auto posiada instalacje lpg?
Nie ma LPG. Wczoraj był mróz, dzisiaj jest na plusie i przyznam, że odpalił znacznie łatwiej
I jak dalej kwas? Kiedyś mi też tak odpalał jak zapomniałem założyć wężyk od podciśnienia...
Gdzieś Ci za dużo lewego powietrza zasysa.
Pomogła wymiana czujnika temperatury
