tomasm64 5 Opublikowano 5 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2019 (edytowane) Od ok. tygodnia podczas jazdy zaczęło wyłączać się samoczynnie MMI i po jakimś czasie ponownie włączać. Włącza się i wyłącza na rożne okresy czasu, raz krótsze a raz dłuższe. Po ponownym wyłączeniu i włączeniu zapłonu MMI działa normalnie ale za chwilę zaczyna się ponowne wylączanie i włączanie MMI. Nie wiem z jakiego powodu tak się dzieje, nic nie grzebałem przy MMI, tak zaczęło się samo z siebie. Dodam, że wieczorem, gdy się wyłącza MMI to razem wyłącza się podświetlenie tylko przycisków sterujących MMI przy dźwigni zmiany biegów. Czemu tak się dzieje , coś się psuje - proszę o pomoc ! Edytowane 5 Marca 2019 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2019 Sa jakies błedy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 5 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2019 (edytowane) Gdzie mogłyby być ?! MMI, BSG, Komfort, Komfort2, Can Gateway, inne sterowniki ?! Edytowane 6 Marca 2019 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 6 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 (edytowane) Błędy, jakie znalazłem: 1- [09] BSG - 3124 - zacisk 30-3 - przerwa w obwodzie 2- [5F] MMI 3G - 3157 - ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji Czy coś z nich wynika !? Edytowane 6 Marca 2019 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Tu masz opis jak zrobic scan z autahttp://www.ross-tech.com/vcds/tour/autoscan.php Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 7 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Zrobiłem skan i podaję skróty z całego wydruku, które dotyczą tematu: Czujnik jakości pow. miałem już wcześniej do wymiany. Jest poza tematem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilKOZAK 11 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Zacznij od podstaw czyli posprawdzaj czy bezpieczniki siedzą na swoim miejscu i nie są zaśniedziałe, czy dywaniki są suche. Zdiagnozuj napięcie ładowania i akumulator czy już się nie kończy. Audi jak wykryje, że akumulator jest słaby odłącza zbędne komponenty od systemu. Podmień akumulator lub porządnie naładuj i zobacz czy dalej będzie taki objaw. Daj znać dla potomnych jak dojdziesz co było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 od BCM 09 Sprawdz bezpiecznik opis masz na Forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Z bledow niewiele wynika. Moze byc jakis problem z jednostka MMI ,ale rownie dobrze przyczyna moze byc w ktoryms z pozostalych sterownikow petli swiatlowodu ,np. radio czy zmieniarka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 21 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 (edytowane) Witam. Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki - są OK. Sprawdziłem i naładowałem akumulator - na razie nie wyłącza się MMI, ale jestem czujny. Ciekawi mnie tylko gdzie jest umiejscowiony zacisk "30-3", bo może na nim jest jakiś luz i rozłącza się, coś nie styka?! Edytowane 3 Grudnia 2020 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilKOZAK 11 Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 W dniu 21.03.2019 o 21:39, tomasm64 napisał: na razie nie wyłącza się MMI, ale jestem czujny. I jak kolego rozwiązałeś problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KonradA4troop 40 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 (edytowane) Bezpieczniki od MMI z tego co się orientuje są w bagażniku po prawej stronie za wnęką, a może jakaś przerwa w światłowodzie, lub coś niedopięte? Edytowane 9 Maja 2019 przez KonradA4troop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stachu97a4 0 Opublikowano 20 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2019 Witam i co udało się coś zrobić ? bo mam ten sam problem zaczoł się dwa dni temu paradoks jak nalałem płynu do spryskiwaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 20 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2019 Z tego co pisali koledzy i po moich obserwacjach postawiłem na przyczynę: słaby aku. Widocznie faktycznie komputer samochodowy odłącza zbędne komponenty przy słabnącym aku - coś w tym stylu. Naładowałem go porządnie małym prądem i dość długo(był marzec) i do dziś bez problemu (lipiec). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TMD S 0 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 Witam, kolego tomasm64, wracając do tematu samoczynnego wyłączania i włączania MMI czy nadal do tej pory wymiana akumulatora pomogła i problem znikł ? właśnie pojawił mi się podobny problem z wyłączaniem i włączaniem MMI. Po starcie silnika MMI normalnie działa po czym wcześniej lub już podczas jazdy zgaśnie i nie można włączyć za pomocą przycisku na panelu / konsoli. Dopiero po wyłączeniu zapłonu włączy się i działa. Też w trakcie jazdy są momenty, że MMI zgasło po czym się samo włączyło i znowu zgasło i włączyło i zgasło i włączyło i nawet działało dojeżdżając już do punku docelowego trasy. Podczas skanowania (VCSD v19) nie ma żadnych błędów, przeglądnięte bezpieczniki oraz przekaźniki i nic podejrzanego a temat jest naprawdę już irytujący powodując podkurzanie. Co ciekawe stało się tak po naprawie ładowania alternatora (regulatora napięcia) i teraz pytanie czy z racji wcześniejszej usterki braku ładowania mogło dojść do uszkodzenia akumulatora co wpływa na działanie dodatkowych odbiorników prądu w tym poprawne działanie MMI. Sprawdzając miernikiem stan baterii ( w bagażniku ) przed uruchomieniem i jazdą w tym dniu pokazało 12,1 V - szału nie ma. Natomiast po starcie łasowanie pod maską i przy alternatorze na poziomie 14,5-14,6 V Ale wracając do tematu czy z racji pomiaru przez sterownik kompa może wyłączać i włączać MMi z racji stanu akumulatora do momentu doładowania w trakcie jazdy ? tomasm64 jeżeli masz jakieś sugestie lub wnioski to bardzo proszę o podpowiedzi - chyba że to wina akumulatora wymiana na nowy tylko czemu nie było tego problemu podczas usterki alternatora. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 (edytowane) Męczyłem się z tym dość długo !!! Na przełomie lipiec/sierpień problem powrócił !!! Wymieniłem między czasie akumulator na nowy (stary był już padnięty)-myślałem, że stary nie doładowany i odcina komputer zbędne obciążenie, ale nie. Problem powraca co jakiś czas, a ostatnio zaraz po włączeniu zapłonu MMI zaczęło się wyłączać, po chwili się włącza aby zaraz się ponownie wyłączyć i tak co jakiś czas znowu !!! WKURW......CE TO BAAARDZO !!! Któryś z kolegów powyżej pisał o możliwym problemie ze światłowodem, może to tu leży problem ?! Kiedyś wyciągałem radio aby wysłać do aktualizacji softu i wgrania j. polskiego i może wtedy coś naruszyłem, naciągnąłem, naderwałem wtyk/wtyczkę lub kabelek !? Czy gniazdo światłowodów to te zaznaczone u mnie na fotce na czerwono !? Czy można kabelki światłowodu jakoś wymienić, podmienić, zmienić wiązkę może?! Przez ten cały okres pojawiają mi się te same błędy, nie do skasowania: Edytowane 3 Grudnia 2020 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 Masz po aktualizacji mapy? Moze karta pada SD. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 (edytowane) 2 godziny temu, pawel72689 napisał: Masz po aktualizacji mapy? Moze karta pada SD. ? Aktualizację i wgranie jęz. polskiego robiłem dawno temu (wrzesień 2017-WRCLaguna) a te problemy z wyłączaniem się MMI zaczęły się gdzieś od lutego/marca 2019 ?!?!?! Dziś wyjechałem do miasta i za każdym odpaleniem silnika po chwili MMI się wyłączało, nie dało się włączyć, dopiero po ponownym uruchomieniu zapłonu ale też tylko na chwilę !!! I tak cały czas, albo gra dłużej albo krócej ale się wyłącza !!! Zaraz mnie coś trafi !!!! Nie do zniesienia !!! POMOCY !!! Edytowane 3 Grudnia 2020 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 W Vcds masz funkcję testu połączenia światłowodu i kabli urządzeń radio, wzmacniacz, mmi. Są one ze sobą połączone. Jeżeli gdzieś jest przerwa vcds Ci to pokaże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 3 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2020 (edytowane) Godzinę temu, Muskel1 napisał: W Vcds masz funkcję testu połączenia światłowodu i kabli urządzeń radio, wzmacniacz, mmi. Są one ze sobą połączone. Jeżeli gdzieś jest przerwa vcds Ci to pokaże. Wiesz co, mam VCP i muszę w nim poszukać? Czy szukać w konkretnym sterowniku?! Edytowane 3 Grudnia 2020 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
