Samoczynne wyłączanie się MMI !?
Poszukam w poniedziałek, mam wolne .
Jestem już po ponownym wyciągnięciu alternatora oraz jego doszczętnym przeglądzie, rozebrany do śrubki, wymieniono co trzeba i nie trzeba, łącznie z łożyskami, sprawdzono nawet luty, wymieniono na kolejny nowy regulator, sprawdzono na przyrządach, zamontowano i .... dalej to samo .... porażka, usterka nadal występuje. Dodatkowo wyciągnąłem bezpieczniki od grzania czterech liter, u mnie jest w oryginale fabrycznie lewy bok bezpieczników listwa brązowa "B" nr 5 był bezpiecznik 30A (siedzenie kierowcy) natomiast prawa strona bagażnika listwa brązowa "C" nr 2 był bezpiecznik 15A (siedzenie przednie pasażera) i po próbach tez nic to nie dało. Następnie pomiary rozszerzone VCDS, realne pomiary terminal 15, 30 napięcie od 14,3 do 14,5, maksymalny zakres ładowania generatora czyli alternatora do 15 V i nie idzie dalej w górę, informacja o odbiornikach elektronicznych status OK i OK.
Więc pytanie mam się brać za wyciąganie radia, monitora ... ? może tam coś nie łączy.
tomasm64 czy coś się udało sprawdzić w dniu wczorajszym ?
Sprawdziłem tylne kostki Klimatronika, kostki pod fotelem pasażera i kierowcy, i powiem, że instalacje raczej wyglądają na fabryczne, żadnych oznak przeróbek. Patrzyłem pod kątem dokładania jakichś przewodów. Co ciekawe, to to, że pod fotelem pasażera jest zielona kostka od ogrzewania a pod fotelem kierowcy nie ma. Jedyna wiązka, jaka idzie z fotela to ta na fotce, nie ma żadnej innej. Może kabelki ogrzewania fotela kierowcy puścili w czerwonej kostce, bo jest ich tam jakoś więcej ?! Trzeba by było sprawdzić pinologię zielonej i czerwonej kostki, jak miało być a jak jest !?
Edytowane przez tomasm64
Troche cienkiej jakości te fotki. Kolory przewodów przekłamane. Nie widać czy to czerwony czy pomarańczowy. Na ostatnim zdjęciu, tam gdzie brakuje zielonej kostki. Szukaj grubego czerwonego pezewodu z białym paskiem. Taki przewód to plus do ogrzewania siedzenia, który powinien w zielonej kostce siedzieć.
i co dalej z tym grubym przewodem czerwonym z białym paskiem ? wypiąć z zielonej kostki ?
Nie, nie wypinać. Mam na myśli stronę pasażera. Tam gdzie nie masz zielonej kostki. Gdzieś musi być to ogrzewanie wpięte. Chodzi o sprawdzenie gdzie, skoro nie do zielonej kostki tak jak powinno.
ok, no w sumie przecież wypinałem bezpieczniki od grzania siedzeń przednich kierowcy + pasażera i nie było poprawy, zielonej kostki też nie było po prawej stronie kierownicy wiec będę szukał pod siedzeniem.
musi być jakieś rozwiązanie bo bez przyczyny się to nie dzieje, chyba że przysmażyło sterownik modułu i dlatego tak fiksuje na starcie ale tez jak by tak było to cały czas nie działało a tu po przejechaniu ok. 15 km działa poprawnie
Teraz patrząc trochę z innej strony na problem!!!
Przez cały czas trwania tej "upierdliwości" z wyłączaniem się MMI wywala mi dwa błędy: jeden związany z brakiem napięcia na zacisku 30-3 - sterownik BCM09 a drugi z ograniczeniem działania z powodu zakłóceń komunikacji - sterownik 5F. Tu skany obydwu błędów z moim opisem :
Teraz, patrząc na błąd związany z BCM- z żadnym z tych komponentów nie mam w aucie żadnych problemów a patrząc na błąd związany z 5F - praktycznie dotyczy każdego z tych komponentów, a patrząc tu na dolną ramkę zamrożoną różnica w bitach jest tylko przy pierwszej pozycji, czyli przy MMI.  Więc może tu , między nimi szukać przyczyn wyłączania się MMI. To wyłącznie moje spojrzenie z innej strony na problem z MMI a nie jestem elektrykiem czy elektronikiem. Co wy na to ?!
  • 4 tygodnie później...
Dawno się nie odzywałem, ale z wyłączaniem się MMI nic nowego. Wyłącza się i włącza jak wcześniej, bez zmian.
Wczoraj po podłączeniu VCDS pokazał się nowy błąd, podobny, który był u TMD S, czyli: f31914f0915c.jpg
Czyli co,  jednak coś z alternatorem ?!  Niedawno wymieniłem na nowy regulator napięcia !!! A gdybym podmienił alternator na inny, ciekawe, czy to coś by dało !? Może warto spróbować?!
Może nie zaszkodzi jak masz na podmiankę.
Chyba we wtorek lub w środę będę miał taki sam, tylko dużo młodszy to podłączę i się okaże, czy to altek jest winowajcą czy nie ?!
No i podmieniłem alternator na "taki sam" , zrobiłem skan i pokazały się dokładnie te same błędy, które są cały czas i doszedł ponownie identyczny błąd, jak podałem powyżej, z chwilowym napięciem 17,4 V. MMI się dalej wyłącza. Jedyne co dobre z tej podmianki to wykluczenie alternatora, jako przyczyny wyłączania się MMI. Ale teraz co dalej, co sprawdzić, czego i gdzie szukać ?!
Jesli przy 17,4V blad zapisuje sie tylko w MMI ,to szukalbym przyczyny w samej jednostce MMI ,ewentualnie tunerze radiowym.
Gdyby rzeczywiscie napiecie w instalacji bylo ponad 17V to bledy o za wysokim napieciu ,badz przekroczonej gornej wartosci skrajnej zapisalyby sie w wiekszosci modulow w aucie ,napewno w 05 ,46 ,w gateway ,sterownikach drzwi itp.
Jak mogę sprawdzić stację MMI 5006eb58eace.jpg , wyjąć i wsadzić do innego auta i obserwować, czy się będzie wyłączać ?!
Tak dla przypomnienia, to u mnie: wyłącza się całkowicie MMI, gaśnie wyświetlacz oraz wyłącza się się panel obsługi MMI, ten przy drążku zmiany biegów.
Niestety tak się nie da bo na urządzeniu jest CP, które uprzednio należy ściągnąć. Podobnie ma się sytuacja, gdy wsadzisz inne MMI do Ciebie na próbę. Bez ściągnięcia CP też nie będzie działać.
Zastanawia mnie skąd się bierze te chwilowe 17,4 V !? Dwa alternatory były zmienione i podłączane, jeden z całkiem nowym regulatorem, i dalej występuje taki sam chwilowy wzrost napięcia przy odczycie błędu, no i odłącza MMI ? Czy coś innego reguluje napięciem w aucie poza regulatorem napięcia ?! Skąd MMI pobiera zasilane ?! Coś przepuszcza takie chwilowe napięcie pomiędzy akumulatorem a MMI , coś jest pomiędzy nimi ?! Dobrze myślę ?!
Może dołożę trochę do ogródka. Mam co prawda Audi A6 C7 2011 r. ale problem dokładnie ten sam. MMI 3G resetuje się po godzinie jazdy. Zrobi to kilka razy i znów godzina, pół godziny spokój i znów to samo. VCDS nie pokazuje żadnych błędów !!!! Normalnie jakby się nic nie działo. Podmieniłem MMI, zmieniłem CP i co? Dokładnie to samo z takim samym czasem resetu. Na którymś z forów znalazłem informację, że problemem może być jednostka wzmacniacza audio która w niektórych modelach jest w bagażniku w bocznej ściance zamontowana. Chodziło o przekaźnik który trzeba wymienić bo szaleje i przerywa. Ale z tego co wiem osobny wzmacniacz ma tylko audio bang & olufsen i bose a ja mam zwykłe najzwyklejsze audio system. Wgląda na  to, że problem nie leży w MMI tylko zupełnie gdzieś indziej. Pytałem w ASO? umówić się na serwis będziemy diagnozować.... Znajomy macher od audi? MMI się generalnie pieprzą... Na dzień dzisiejszy totalna klapa...
Tylko regulator napięcia  alternatora reguluje napięcie ładowania. Nie ma nic innego poza tym bo jedyne źródło napięcia, które może być ponad normę przekroczone pochodzi właśnie z alternatora. Na aku nie pojawi się nagle wyższe napięcie samo z siebie bo jak?
MMI jest zasilane podobnie jak wszystkie urządzenia z puszki bezpieczników.
Być może MMI jest uszkodzone i rejestruje niewłaściwie.
