Samoczynne wyłączanie się MMI !?
Tak, jak pisałem powyżej,  spróbuję z wymianą MMI , wcześniej jednak spróbuję wszystkie elementy współpracujące z MMI sprawdzić przy użyciu pętli światłowodowej , tak mi doradził jeden fachowiec od car-audio !!!
Tu pytanie: chcąc sprawdzić np. wzmacniacz odłączam wtyk światłowodu i łączę przewód złączką światłowodową, ale czy wypinam również wszystkie kostki ze wzmacniacza, czy je pozostawiam?!
Edytowane przez tomasm64
Tak jak pisałem wcześniej można spróbować z samą pętlą światłowodu (z odpowiednią końcówką pętli).
Odłączasz tylko wtyk światłowodu danego modułu a resztę zostawiasz bo jak wypniesz kostki z wzmacniacza to nie będzie miał sterownik zasilania czyli MMI będzie nie aktywne.
A próbowałeś wtedy jak pisałem wcześniej z pętlą światłowodu na audi multimedia ?
Nie, nie próbowałem, zrobiłem tylko test magistrali optycznej  VCDSem !!!
Zamówiłem te pętelki i chyba w tygodniu popróbuję to zrobić.
Posprawdzałem wszystkie elementy za pomocą pętelki i w każdym przypadku MMI się wyłączało i już nie startowało ponownie. Z tego chyba jeden jedyny wniosek: padnięte MMI. Trzeba będzie kupić inne. Może ktoś ma w dobrej cenie ?! Moje to 8T1 035 666 D ale dobre też to każde z literkami F, H,J,K ...
Dużo jest roboty z kodowaniem i dopasowaniem w zielonym menu !? Co z kodowania trzeba zgrać/spisać i co z zielonego menu ?! Może porobiłbym fotki wszystkich danych a potem odtworzył to w nowym MMI?! Do ogarnięcia, czy ciężko ?!
Wykonaj zanim wymontujesz stare mmi"
Zapisywanie kodowania:
Wykonaj autoscan i zapisz go, będzie w protokole autoscanu zapisane kodowanie wszystkich sterowników.
Zapisywanie kanałów adaptacji:
Jest funkcja w vcds zapisująca mapy adaptacji (oraz przy okazji kodowanie) vcds wykonuje adpmap danego sterownika. Zapisujesz go w formacie .csv i możesz później adaptacje odczytać i wpisać do nowego stetownika (mmi w tym przypadku)
Ustawienia w zielonym menu:
Tu pozostaje tylko albo wszystko zapamiętać sobie lub najlepiej porobić fotki wszystkich ustawień bo nie ma możliwości zapisu jak przy kodowaniu czy adaptacjiach.
Zrobiłem autoscan - poszło jak zwykle sprawnie. Bezproblemowo !!!
Chcąc zrobić VCDSem adpmap danego sterownika VCDS prosi o kod dostępu.
Może zna ktoś kod dostępu do sterownika MMI - 5F- elektronika komunikacji (tu VCDS nie podpowiada)  - byłbym wdzięczny, bo właściwie to tylko ten sterownik i jego ustawienia w przypadku wymiany MMI powinny mnie interesować, tak?!
Wypróbuj kod 20103 alternatywnie 20113
Tak, zielone menu, adpmap i kodowania ze sterownika 5F (MMI)
Sterownik 5F - MMI - przyjął kod dostępu 20103. Dzięki.
tomasm64 czy udało Ci się wyeliminować usterkę MMI ? czy podmieniłeś ten cały zasilacz MMI (jak na focie co pytałem - też jest po lewej stronie bagażnika ).
U mnie z tyłu po lewej stronie w bagażniku jest wzmacniacz B&O i tuner radiowy, nic więcej. Sprawdziłem je pętlą światłowodu i są OK. U mnie wyszło chyba na to, że jest padnięte MMI. Mam zamiar je wymienić, ale jest z tym trochę roboty : zakup nowego, dopasowanie i adaptacja a potem jeszcze zdjęcie CP. Teraz trochę zimno , aby się za to zabrać ale niedługo to zrobię, muszę, bo nie działa radio, telefon głośnomówiący, wyświetlacz itd. - bardzo wku.....ce !!!
Dzięki za info - ok, rozumiem. Też czekam na ocieplenie bo ostatnio dość mocno mrozi w nocy i w dzień więc nie chce niczego pourywać, szczególnie plastików. Mnie pewnie też to czeka.
Jedyna różnica to taka że u mnie po 15, 20 kilometrach wszystko się uspokaja i jest wszystko radio, telefon głośnomówiący, wyświetlacz itd. jednym słowem działa.
A teraz rano szczególnie na mrozach to trzeba zapomnieć o tych funkcjach MMI i niestety się wkurzać, wyłącza i włącza samoczynnie.
A jaki typ pętli światłowodowej kupiłeś ?
Kupiłem w zestawie z męską i damską końcówką po 28zł na Allegro. Chyba najtaniej. No i się przydało.
Wskazuje to na problem zimnych lutów. Przy niskich temp. rozłącza bo luty kurczą się (spowodowane rozszerzalnością termiczną materiałów). Po 10-15 min gdy auto osiągnie temp. luty rozszerzają się i jest połączenie.
Zimne luty - rozumiem gdzieś na płytce w środku w MMI ?!
Dzięki tomasm64 też zakupię.
Muskel1 mogą to być zimne luty tyko czy w zasilaczu MMI / sterowniku czy też może sterowniku lub monitorze MMI
Trudno powiedzieć. Trzeba kolejno każde z urządzeń sprawdzić  schładzając je wyeliminować.
Witam ponownie.
Nowe MMI kupione i podłączone. Na wyświetlaczu Car Component Protection !!!  553cdc8bb2fe.jpg
 OK ,normalne przy nowym MMI.
Czy jest jakaś kolejność kodowania, np.: najpierw kodowanie długie, potem kanały adaptacji ....itp.?!
Próbowałem zrobić długie kodowanie (robi się je w tej ramce KODOWANIE NOWE czy w pomocniku kodowania ?!) ale VCDS prosi o KOD Serwisu, NR Importera i NR urządzenia ?!
Kod serwisu - 06335 to się wpisało samo
Nr Importera - chyba 000 ?!
a reszta, czyli nr urządzenia, który to ?!
Czy to nr urządzenia - 7656432 ?!
Tu moje skany z danymi z nowego MMI ...
...nowe MMI
Czy dobrze wszystko odznaczyłem, nie chcę zablokować sterownika, w razie pomyłki ?!
Najpierw wykonaj kodowanie tak jak robiłeś czyli z poziomu bez pomocnika. Wklej tak jak masz na pierwszym zdjęciu to kodowanie i naciśnij wykonaj. Nr importera i nr urządzenia pozostaw wolne. Powinien przyjąć. Jak nie to nr importera vcds w sumie wpisuje domyślny 1234 (albo pyta czy 1234 wpisać).
No i lipa !!!
Sterownik 5F nie przyjmuje nowego kodowania !!!
Wpisywałem różne wartości w pola importera i nr urządzenia i wyskakuje za każdym razem powiadomienie: e756a238cf05.jpg
Nie wiem co to i dlaczego ?! Załamka !!!
Być może najpierw należy CP ściągnąć.
