tomasm64 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2021 (edytowane) Tak, jak pisałem powyżej, spróbuję z wymianą MMI , wcześniej jednak spróbuję wszystkie elementy współpracujące z MMI sprawdzić przy użyciu pętli światłowodowej , tak mi doradził jeden fachowiec od car-audio !!! Tu pytanie: chcąc sprawdzić np. wzmacniacz : odłączam wtyk światłowodu i łączę przewód złączką światłowodową, ale czy wypinam również wszystkie kostki ze wzmacniacza, czy je pozostawiam?! Edytowane 31 Stycznia 2021 przez tomasm64
TMD S Opublikowano 31 Stycznia 2021 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Tak jak pisałem wcześniej można spróbować z samą pętlą światłowodu (z odpowiednią końcówką pętli). Odłączasz tylko wtyk światłowodu danego modułu a resztę zostawiasz bo jak wypniesz kostki z wzmacniacza to nie będzie miał sterownik zasilania czyli MMI będzie nie aktywne. A próbowałeś wtedy jak pisałem wcześniej z pętlą światłowodu na audi multimedia ?
tomasm64 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2021 (edytowane) Nie, nie próbowałem, zrobiłem tylko test magistrali optycznej VCDSem !!! Zamówiłem te pętelki i chyba w tygodniu popróbuję to zrobić. Edytowane 31 Stycznia 2021 przez tomasm64
tomasm64 Opublikowano 3 Lutego 2021 Autor Opublikowano 3 Lutego 2021 Posprawdzałem wszystkie elementy za pomocą pętelki i w każdym przypadku MMI się wyłączało i już nie startowało ponownie. Z tego chyba jeden jedyny wniosek: padnięte MMI. Trzeba będzie kupić inne. Może ktoś ma w dobrej cenie ?! Moje to 8T1 035 666 D ale dobre też to każde z literkami F, H,J,K ... Dużo jest roboty z kodowaniem i dopasowaniem w zielonym menu !? Co z kodowania trzeba zgrać/spisać i co z zielonego menu ?! Może porobiłbym fotki wszystkich danych a potem odtworzył to w nowym MMI?! Do ogarnięcia, czy ciężko ?!
Muskel1 Opublikowano 3 Lutego 2021 Opublikowano 3 Lutego 2021 (edytowane) Wykonaj zanim wymontujesz stare mmi" Zapisywanie kodowania: Wykonaj autoscan i zapisz go, będzie w protokole autoscanu zapisane kodowanie wszystkich sterowników. Zapisywanie kanałów adaptacji: Jest funkcja w vcds zapisująca mapy adaptacji (oraz przy okazji kodowanie) vcds wykonuje adpmap danego sterownika. Zapisujesz go w formacie .csv i możesz później adaptacje odczytać i wpisać do nowego stetownika (mmi w tym przypadku) Ustawienia w zielonym menu: Tu pozostaje tylko albo wszystko zapamiętać sobie lub najlepiej porobić fotki wszystkich ustawień bo nie ma możliwości zapisu jak przy kodowaniu czy adaptacjiach. Edytowane 3 Lutego 2021 przez Muskel1
tomasm64 Opublikowano 5 Lutego 2021 Autor Opublikowano 5 Lutego 2021 (edytowane) Zrobiłem autoscan - poszło jak zwykle sprawnie. Bezproblemowo !!! Chcąc zrobić VCDSem adpmap danego sterownika VCDS prosi o kod dostępu. Może zna ktoś kod dostępu do sterownika MMI - 5F- elektronika komunikacji (tu VCDS nie podpowiada) - byłbym wdzięczny, bo właściwie to tylko ten sterownik i jego ustawienia w przypadku wymiany MMI powinny mnie interesować, tak?! Edytowane 5 Lutego 2021 przez tomasm64
Muskel1 Opublikowano 5 Lutego 2021 Opublikowano 5 Lutego 2021 Wypróbuj kod 20103 alternatywnie 20113 Tak, zielone menu, adpmap i kodowania ze sterownika 5F (MMI)
tomasm64 Opublikowano 5 Lutego 2021 Autor Opublikowano 5 Lutego 2021 Sterownik 5F - MMI - przyjął kod dostępu 20103. Dzięki.
TMD S Opublikowano 10 Lutego 2021 Opublikowano 10 Lutego 2021 tomasm64 czy udało Ci się wyeliminować usterkę MMI ? czy podmieniłeś ten cały zasilacz MMI (jak na focie co pytałem - też jest po lewej stronie bagażnika ).
tomasm64 Opublikowano 10 Lutego 2021 Autor Opublikowano 10 Lutego 2021 U mnie z tyłu po lewej stronie w bagażniku jest wzmacniacz B&O i tuner radiowy, nic więcej. Sprawdziłem je pętlą światłowodu i są OK. U mnie wyszło chyba na to, że jest padnięte MMI. Mam zamiar je wymienić, ale jest z tym trochę roboty : zakup nowego, dopasowanie i adaptacja a potem jeszcze zdjęcie CP. Teraz trochę zimno , aby się za to zabrać ale niedługo to zrobię, muszę, bo nie działa radio, telefon głośnomówiący, wyświetlacz itd. - bardzo wku.....ce !!!
TMD S Opublikowano 10 Lutego 2021 Opublikowano 10 Lutego 2021 Dzięki za info - ok, rozumiem. Też czekam na ocieplenie bo ostatnio dość mocno mrozi w nocy i w dzień więc nie chce niczego pourywać, szczególnie plastików. Mnie pewnie też to czeka. Jedyna różnica to taka że u mnie po 15, 20 kilometrach wszystko się uspokaja i jest wszystko radio, telefon głośnomówiący, wyświetlacz itd. jednym słowem działa. A teraz rano szczególnie na mrozach to trzeba zapomnieć o tych funkcjach MMI i niestety się wkurzać, wyłącza i włącza samoczynnie. A jaki typ pętli światłowodowej kupiłeś ?
tomasm64 Opublikowano 10 Lutego 2021 Autor Opublikowano 10 Lutego 2021 Kupiłem w zestawie z męską i damską końcówką po 28zł na Allegro. Chyba najtaniej. No i się przydało.
Muskel1 Opublikowano 10 Lutego 2021 Opublikowano 10 Lutego 2021 13 minut temu, TMD S napisał: Dzięki za info - ok, rozumiem. Też czekam na ocieplenie bo ostatnio dość mocno mrozi w nocy i w dzień więc nie chce niczego pourywać, szczególnie plastików. Mnie pewnie też to czeka. Jedyna różnica to taka że u mnie po 15, 20 kilometrach wszystko się uspokaja i jest wszystko radio, telefon głośnomówiący, wyświetlacz itd. jednym słowem działa. A teraz rano szczególnie na mrozach to trzeba zapomnieć o tych funkcjach MMI i niestety się wkurzać, wyłącza i włącza samoczynnie. A jaki typ pętli światłowodowej kupiłeś ? Wskazuje to na problem zimnych lutów. Przy niskich temp. rozłącza bo luty kurczą się (spowodowane rozszerzalnością termiczną materiałów). Po 10-15 min gdy auto osiągnie temp. luty rozszerzają się i jest połączenie.
tomasm64 Opublikowano 10 Lutego 2021 Autor Opublikowano 10 Lutego 2021 Zimne luty - rozumiem gdzieś na płytce w środku w MMI ?!
TMD S Opublikowano 10 Lutego 2021 Opublikowano 10 Lutego 2021 Dzięki tomasm64 też zakupię. Muskel1 mogą to być zimne luty tyko czy w zasilaczu MMI / sterowniku czy też może sterowniku lub monitorze MMI
Muskel1 Opublikowano 10 Lutego 2021 Opublikowano 10 Lutego 2021 Trudno powiedzieć. Trzeba kolejno każde z urządzeń sprawdzić schładzając je wyeliminować.
tomasm64 Opublikowano 18 Lutego 2021 Autor Opublikowano 18 Lutego 2021 (edytowane) Witam ponownie. Nowe MMI kupione i podłączone. Na wyświetlaczu Car Component Protection !!! OK ,normalne przy nowym MMI. Czy jest jakaś kolejność kodowania, np.: najpierw kodowanie długie, potem kanały adaptacji ....itp.?! Próbowałem zrobić długie kodowanie (robi się je w tej ramce KODOWANIE NOWE czy w pomocniku kodowania ?!) ale VCDS prosi o KOD Serwisu, NR Importera i NR urządzenia ?! Kod serwisu - 06335 to się wpisało samo Nr Importera - chyba 000 ?! a reszta, czyli nr urządzenia, który to ?! Czy to nr urządzenia - 7656432 ?! Tu moje skany z danymi z nowego MMI ... ...nowe MMI Czy dobrze wszystko odznaczyłem, nie chcę zablokować sterownika, w razie pomyłki ?! Edytowane 20 Lutego 2021 przez tomasm64
Muskel1 Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 Najpierw wykonaj kodowanie tak jak robiłeś czyli z poziomu bez pomocnika. Wklej tak jak masz na pierwszym zdjęciu to kodowanie i naciśnij wykonaj. Nr importera i nr urządzenia pozostaw wolne. Powinien przyjąć. Jak nie to nr importera vcds w sumie wpisuje domyślny 1234 (albo pyta czy 1234 wpisać).
tomasm64 Opublikowano 20 Lutego 2021 Autor Opublikowano 20 Lutego 2021 No i lipa !!! Sterownik 5F nie przyjmuje nowego kodowania !!! Wpisywałem różne wartości w pola importera i nr urządzenia i wyskakuje za każdym razem powiadomienie: Nie wiem co to i dlaczego ?! Załamka !!!
Muskel1 Opublikowano 20 Lutego 2021 Opublikowano 20 Lutego 2021 Być może najpierw należy CP ściągnąć.
