tomasm64 5 Opublikowano 20 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 No, oby tak było !!! Chyba właśnie od tego zacznę !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 Próbowałeś uprzednio wpisać kod dostępu (funkcja 16) i dopiero w kodowanie wejść? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 (edytowane) Nie chcę Cię martwić ale problem może leżeć w tym, że kupiłeś sterownik z innym indexem niż miałeś. Miałeś M a Ty kupiłeś z F. Może dlatego nie przyjmuje kodowania bo z indexem F nie jest kompatybilny do Twojego auta. Edytowane 20 Lutego 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 21 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Moje MMI było z indeksem D-tak było na wlepie Będę musiał oddać kupione MMI z symbolem F i kupić jednak z symbolem D. Warto chyba to sprawdzić przed ściągnięciem CP !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 30 minut temu, tomasm64 napisał: Moje MMI było z indeksem D-tak było na wlepie Będę musiał oddać kupione MMI z symbolem F i kupić jednak z symbolem D. Warto chyba to sprawdzić przed ściągnięciem CP !!! Dziwna sprawa bo Twój VCDS odczytał jako M W każdym razie zakup sobie z indexem D, takim jak miałeś. Jeżeli masz możliwość oddania to super. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 21 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 (edytowane) Tak zrobię. Kupię z D a z F oddam ! Edytowane 21 Lutego 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Patrzenie na to jaka litera jest na koncu numeru na obudowie nic Wam nie da ... bo w srodku i tak w kazdym bedzie inny numer w zaleznosci od tego jaki soft jest wgrany. Do 3G bylo chyba z 10 softow i przy kazdym koncowka numeru bedzie inna. Kodowanie powinien przyjac takie jak bylo wczesniej ,ale jesli nie przyjmuje w calosci to trzeba pokombinowac fragmentami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 19 minut temu, MarcinOslo napisał: Patrzenie na to jaka litera jest na koncu numeru na obudowie nic Wam nie da ... bo w srodku i tak w kazdym bedzie inny numer w zaleznosci od tego jaki soft jest wgrany. Do 3G bylo chyba z 10 softow i przy kazdym koncowka numeru bedzie inna. Kodowanie powinien przyjac takie jak bylo wczesniej ,ale jesli nie przyjmuje w calosci to trzeba pokombinowac fragmentami. Dlatego VCDS pokazuje M a na obudowie widnieje D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 22 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 OK, ale co to znaczy pokombinować fragmentami ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Pojedyńczo pozaznaczać i poodhaczać bite w każdym byte w pomocniku kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 24 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Zmieniłem MMI na takie jak u mnie, czyli z indeksem D. Niestety i w tym MMI nie przyjmuje żadnego kodowania, ani z menu ani z pomocnika kodowania !!! Błąd ten sam !!! W tym nowym MMI wywaliło takie błędy: Teraz to już nie wiem co tu się dzieje ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Czy nadal wyskakuje Błąd 31 w czasie próby zapisu nowego kodowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 24 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 (edytowane) Tak, wyskakuje. Powyżej skan z dzisiejszej próby kodowania. Ciekawe co oznacza ten "błąd 31" ?! Może faktycznie trzeba zdjąć CP aby później była możliwość kodowania ?! Dwa różne MMI ale błąd i problem kodowania ten sam ?! Ciekawe ?! Edytowane 24 Lutego 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2021 Zacznij od ustawień w zielonym menu w takim razie. Może dlatego Cię dalej nie puszcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 25 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Zrobiłem adaptacje, ustawiłem/dopasowałem wszystko w zielonym menu potem kodowanie ...i... znowu: błąd 31. Próbowałem różnych kombinacji z kodowaniem , w pomocniku kodowania też i niestety nie można nic zakodować !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Jakiej wersji VCDS używasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 25 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Mam taki: Odkupiłem niedawno temu od gościa z OLX za parę groszy. Możliwe, że jest to jakiś chińczyk !!! Do tej pory nie przeszkadzało mi to. Służył dobrze. Rozumiem, że myślisz, że jest za słaby !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Oryginalny w wersji 20.4 bez problemu działa. Z chińczykami nigdy nie wiadomo. Można wypróbować innym jak masz możliwość. Alternatywnie poszukać kogoś z vcp, skopiować wszyskto ze starego mmi i wgrać na nowy. Wtedy wszystkie kodowania, adaptacjie i ustawienia zostaną zapisane w nowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 25 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Więc muszę poszukać !!! Muskel1, tak w ogóle to super dzięki za twoją nieocenioną POMOC !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 (edytowane) Dzisiaj sprawdzałem VCDSem jeszcze raz stare MMI i nowe MMI i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu błąd wyskakujący przy starym MMI wystąpił teraz przy nowym MMI ?!?! Sprawdzałem kilka razy, bo może jakaś pomyłka, ale nie. Za każdym razem się pojawiają trzy błędy: pierwszy i trzeci są akceptowalne - trzeba zdjąć CP ale ten drugi ... No i co teraz : czy wychodzi na to, że to jednak nie wina MMI tylko instalacji w "sieci" MMI ?! Edytowane 28 Lutego 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
