analiza logów
Jeśli to logi na benzynie to pompa paliwa nie daje rady, wtryski pętlą.
ale mnie dobiłeś teraz, tak na benzynie, miałem pompę wcześniej z 2,7T która dawała wiecej niż 4bary, ale z wlasnej glupoty uwaliłem króciec i kupiłem drugą też VDO ale już 4 bary tak jaka ma iść i to jakieś 3 miesiące temu, mógłby być winny też filtr paliwa ?
Jeśli filtr jest z regulatorem ciśnienia to jest szansa. Coś szybko by padła pompa chyba, że to uzywka jest.
tak B6 ma regulator do takiego filtra jak u mnie wchodzą 4 wężyki, a pompka nowa zanim zadzwonie o gwarancje chce sprawdzić wszystkie opcje, mam jeszcze gdzieś starą pompkę która teoretycznie była dobra tylko buczała przy rozruchu i czasami się zawieszała, musze ją poszukać, a co do filtra to już wypadało by go i tak zmienić
Po wymianie filtra sprawdź ciśnienie manometrem na listwie pod obciążeniem i będziesz miał pewność.
