darek4112 Opublikowano 11 Marca 2019 Opublikowano 11 Marca 2019 Witam, zmieniałem ostatnio akumulator na nowy, jednak wokół plusowego bolca znowu odkłada mi sie metaliczny osad, klema też sie robi biała. W drugim biegunie jest ok. Gdy wkładałem akumulator to trąciłem przewód od klemy i usłyszałem takie pssss jakby zeszło powietrze. Dodam że klema po założeniu jest troszeczke wyżej niż bolec ale to chyba normalne? Nie mam plastikowej osłonki na akumulator a po opadach deszczu też zauważyłem że woda skapuje na ten akumulator czy to nie zaszkodzi? Jednak to nie może być przyczyną bo czasowo podkleiłem tam taśmą aby woda nie dostawała sie w tamte rejony. (zamierzam kupić osłonke) Klema do wymiany? Może wazeliną posmarować?
greg2505 Opublikowano 11 Marca 2019 Opublikowano 11 Marca 2019 smarem miedzianym nasmaruj i po problemie
jacek70 Opublikowano 11 Marca 2019 Opublikowano 11 Marca 2019 Wyczyść tak klemę jak i zacisk . Może jeszcze będzie. Następnie sprawdź jakie masz napięcie na aku. oraz jakie masz ładowanie .
mszark Opublikowano 11 Marca 2019 Opublikowano 11 Marca 2019 Przetrzyj bolec i kleme papierem ściernym, dobrze załóż. Zanim dasz osłonę tymczasowo weź np. kawałek tektury zapakuj w worek foliowy, oklej taśmą i przykryj aku. Po jeździe sprawdź czy klema nie jest gorąca, może pod izolacją już kabel zgnił.
