ksio87 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 Witam, eksperymentuje troche z dostrojeniem LPG po czasach wtrysku Pb. Zrobilem logi dynamiczne grupy 002 i 033 na Pb oraz na LPG i tak je porownuje jaki czas wtrysku Pb byl przy danych obrotach na Pb, a jaki na LPG. Z tego co widze to czasy Pb na LPG sa krotsze od czasu wtrysku Pb na Pb i wakaja sie od 2 do 3,5ms. Z kanalu 033 wynika rowniez ze na LPG od 2100rpm do 6100rpm lambda zubazala mieszanke od -4% do -11 (w jednym momencie) w wiekszości wskazania lambdy wynosily ok -8%. Natomiast na Pb lambda wskazywała wartosci od ok -4% (przy nizszych obrotach) do ok +5% (od 5000rpm). Czy naniesc delikatne korekty w stagu, obnizyc mnoznik tak by czasy wtrysku PB na LPG zblizone byly do czasu wtrysku PB na Pb?
przem8 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 (edytowane) Korekty na minus to na bogato, a nie ubogo. Jak stroisz na korekty sondy to mają być jak najbliżej zera, a reszta Cię nie interesuje jak nic nie pętli. Korekta dlugoterminowa jak się kształtuje? Edytowane 12 Marca 2019 przez przem8
ksio87 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Opublikowano 12 Marca 2019 (edytowane) 17 minut temu, przem8 napisał: Korekty na minus to na bogato, a nie ubogo. Nigdzie nie napisalem ze jest ubogo, tylko ze zubaża mieszanke - czyli ma za bogata i leci na - 032 długa na LPG po kilkuset km okolice -4 - -5%. Auto jest po lekkim koksie ale wtryski Pb nie sa zapetlone, a czas wtrysku Pb na LPG jest jeszcze krótszy. Czyli dążyć do tego samego czasu wtrysku PB na LPG co jest na Pb a co za tym idzie korekty lambdy beda zblizone do siebie. Obnizac mnoznik? I takie ustawienie wtedy bedzie OK? Edytowane 12 Marca 2019 przez ksio87
przem8 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 (edytowane) Wydaje się być ok. U mnie czasy wtrysku też są krótsze na lpg więc nie ma co na to patrzeć. A czy ja napisałem, że jest ubogo? Trzeba rozróżnić co znaczy + a co - w korektach. Jak ma na bogato i leci jeszcze bardziej na - to jeszcze bardziej wzbogaca mieszankę. Edytowane 12 Marca 2019 przez przem8
