a4b7BPW Dlaczego dymi?
Witam.......Może ktoś podpowie co może być z tym silnikiem? Dymi na niebiesko dopóki się nie rozbuja do temperatury roboczej,w trakcie jazdy nie dymi ale jak stane na światlach to zaraz pojawia się niebieskawy dym i smierdzi niedopalonym paliwem.......Oleju nie ubywa ani nie przybywa,plyn chłodniczy ok.......Jaka może być przyczyna takiego czegoś?????jak przelecę ok 50 km nie dymi ale ma takie cos,że po jakims czasie wszystko się powtarza..........
Może być zatkana odma ,  może egr,  albo turbo puszcza olej.
Miałem identycznie rok temu po zimie i też BPW.
Podejrzewałem chłodniczkę spalin, egr i odmę, a na końcu okazało się, że mam po prostu tak powyrabiane gniazda pompowtryskiwaczy, że muszę robić remont głowicy + zregenerować pompki i turbine.
Upewnij się, że faktycznie oleju nie przybywa, bo to kluczowe.
Pojawiały się problemy z odpaleniem auta? Szczególnie gdy przód auta jest na podwyższeniu?
Przy jakim przebiegu te usterki?
coś koło 290k było wtedy
ok,dzięki
Mam u  siebie to samo. Wymieniłem odme, wyczyściłem EGR, zregenerowałem turbo i bez żadnej poprawy dalej poddymia.
A masz dpf, czy wyciałeś
No to w czym tu tkwi problem??????Nawet dzisiaj przed wyjazdem do pracy poleciałem za miasto żeby ją rozgrzać i stanąłem na papieroska i tak se patrzę i patrzę na komin i po chwili się zaczęło ?????no to gazu i 5 tysięcy obrotów na chwilę....nie kopci.....ale jak zejdzie do wolnych obrotów to znowu zaczyna kopcić ?
No właśnie mój ma tak samo jak u Ciebie. Ja u siebie stawiam jeszcze na wałek bo mam założony od awx. Wymieniłem jak mi się wytarł i chyba po tym czasie zauważyłem poddymianie i zapach niedopalonego paliwa
Edytowane przez Tomex1981
Ja nic nie wycinałem...... nawet nie wiem czy jest bo według kontrolki to 2 razy wypalalem.....
Na zdrowy rozum to przecież jak się policja gdzieś nawinie przy takiej dymowie to dowód zabrany na 100% a tydzień temu przegląd przeszła ☝ani dymka nie puściła........
Ile masz nalotu
W tej chwili mam dokładnie na zegarze 258tysiecy przejechane....
Mechanik mi mówił że 68%ale nie wiem czego to dotyczyło......
Jestem nieobeznany w temacie napraw i mechaniki.......
Co z tego że mi tam coś pokazuje jak ma komputer podłączony jak i tak nie wiem o co chodzi w tym wszystkim.....?
Może tu coś znajdziecie
