Wymiana uszkodzonego licznika w A4 B6
1 godzinę temu, jaras99 napisał:
No to nie wiem o co kaman. Widzę że tesotwales licznik benzynowy. Jak ci się kontrolka immo zachowywała?
Bo ja wgle nie mam tej kontroli. U mnie od świec żarowych jest też od immo
Sprawdziłem Twój filmik i zauważyłem ze workshop code masz 00000,wiem ze to może powodować problemy z adaptacją. Chyba w zakładce kodowania można zmienić ten numer na np. 12345. Zrób tak i spróbuj ponownie.
Edytowane przez pila24
Zrobiłem jak sugerowales i dalej nic ☹️.
Pojechałem dziś do kumpla do zakładu mechaniki i udostępnił mi ORI CDIF 3 i Autoboss. Wszystko pięknie ładnie przechodziło do momentu wpisania w kanale 50 starego pinu. Ta sama historia, napis WAIT na sekundę i następnie NOT OK
Oporna sztuka :) a masz zdjęcie naklejki licznika ?
Proszę. Jak widać z jakiegoś powodu był otwierany. Być może dlatego że nie działał buzzer (czesta przypadłość). Buzzer już naprawiłem w nim i śmiga. Wymieniłem głośnik, wstawiłem z zabawki córki:lol:
Zgodnie z rozpiska na forum mój stary 900M jest zamienny z 930R, T, TX
A może problem nie jest w zegarach tylko w ECU silnika:eusathink:
EDIT
f*ck.
Teraz patrzę jescze raz na rozpiske liczników i to 900MX jest zamienny z 930RX i 930TX.
A ja mam 900M który jest zamienny z 930 R i T. I tu chyba pies pogrzebany:facepalm:
Edytowane przez jaras99
EDIT
f*ck.
Wersię X to są poprawione przez serwis (np. ponownie wgrane oprogramowanie itp) są zgodne z tymi bez X. Ogólnie coś tutaj nie pasuje bo z czego pamiętam to immo (u Ciebie kontrolka świec) powinna palić się po zalogowaniu pinem a u Ciebie nadal mruga.
Czyli temat wyczerpany:wallbash:
A miało to być proste zadanie. Może zegary są jakoś uwalone?
Uwalone raczej nie,trzeba udać się do kogoś kto zrobi klona immo i po sprawie.
Tu chyba VAG CAN DASH by to ogarnął i przypisanie PIN z palca?
Czy ktoś z szanownych forumowiczów jest w stanie przypisać Vin i immo ID mając do dyspozycji wsady liczników starego i nowego?
Pisz do Galetto
Jeszcze jedna rzecz przyszła mi na myśl do sprawdzenia. Jak usunąć przypisane klucze z nowego licznika?
Na tym filmiku typek robi adaptacje licznika a w grupie 022 a w 4 polu liczba przypisanych kluczy ma 0. U mnie są 3 w nowym liczniku
2 minuty temu, pila24 napisał:
To jest opis procedury dla pilotów centralnego. Ja chcę wywalić z licznika dopisane kluczyki do IMMO w tym nowym liczniku
Powaliło mi się
Cytat
Adaptacja immo. Jak Wladi napisał trzeba miec pin immo.
Piloty kodujemy w module komfortu, natomiast immo w liczniku.
Przy kodowaniu immo postępujemy następująco:
-łączymy się z licznikiem
-klikamy "login" i wpisujemy pin immo 4-cyfrowy poprzedzony zerem
-przechodzimy do adaptacji , kanał 21
-w polu nowa wartość wpisujemy ilość kluczyków które programujemy (jeśli np mamy 1 kluczyk i chcemy dopisać drugi to wpisujemy 2)
-klikamy test następnie save
-wyciągamy kluczyk ze stacyjki i wkładamy następny i przekręcimy w pozycje zapłon
-przy ostatnim kluczyku kontrolka immo przestanie mrugać i procedura kodowania zostaje zakończona.
Tak czy siak to chyba 1 kluczyk z automatu się dopisze-ten który jest w stacyjce
Wywaliłem kluczyki. Wpisałem 0 i przyjął VCDS. Ale to również nie pomoglo:facepalm:
No nic, trzeba przekazać sprawę fachowcowi.
Sprawdziłem jak się mój licznik zachowuje przy newmode i adapted. Kontrolka immo nie mruga
Witam jaki podejdzie do mnie kolorowy licznik jak nr starego to 8e0 920 981h
Temat jest ogarnięty:banan:. Kolega @Madol1 poratował z Vag Can Dashem. Wpisanie z palca załatwiło sprawę.
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 18.03.2019 o 19:19, OlekS napisał:
Wchodzimy w VCDS, musimy przyuczyć nowy licznik do auta i połączyć z ECU. Wybieramy 17 - Licznik (Instrument Panel) i 11 - LOGIN, tutaj teraz mamy wpisać PIN#2 od nowego licznika, dodając z przodu 0, czyli 06789 i OK. Jak jest wszystko dobrze to VCDS cofnie nas do 17 - licznik, jeśli nie jest dobrze, powiadomi nas, że coś jest nie tak to trzeba bedzie poczekać tyle jak jest w pomiarowych kanałach # 24.
Więc PIN#2 jest przyjęty i idziemy w adaptacje - 10, kanał 50, wpisujemy zamiast 32000 PIN#1, czyli 01234, test, save, powinien się zmienić VIN ugóry.
Hejo,
Zajarany możliwością zmiany zegarów z czerwonych na kolor, zakupiłem odpowiednie zegary (z 2004.03, auto mam z 2004.10).
Wyciągnąłem oba piny i wszystko jest spoko do momentu jak koniec cytatu.
Loguję się nowym PINem, okienko po wpisaniu PINu  kliknięciu OK się zamyka, nie ma żadnego błędu. Wchodzę w adaptację, po odczytaniu kanału 50 wpisuję swój PIN z moich starych zegarów, klikam test i w okienku gdzie powinna być "New Value" po prawej stronie, poniżej "Stored Value" pojawia się cały czas wartość 32000. Kliknąłem w sumie Save, ale VIN się nie zmienił.
Czy robię coś źle? Spróbowałem wejść w grupę 01- Engine i Login. Wpisałem swój stary PIN i zaakceptowało (bo rozumiem, że jeśli okienko z miejscem na wpisanie PINu się zamknie - to znaczy że "chwycił" mój PIN?). Potem wróciłem do 17 i znowu próba ale nadal to samo.
Poratujecie co mogę jeszcze zrobić? Będę mega wdzięczny.
EDC15 Ci tego nie przyjmie, też z tym walczyłem na różne sposoby i nie pomogło, musiałem wysłać liczniki do przepisania...
O kurde bele... Czyli d*pa z własnoręcznej adaptacji?
Czy ktoś takimi tematami tutaj na forum się zajmuje? Ewentualnie jakie to koszta? Może wystarczy wysłać same dumpy z epromów?
PS. Czyżby kolega @Galetto może by się tym zajął? ?
Edytowane przez Biggi
