[B6 AVF] Olej w dolocie i brak mocy !
Witam mam problem z brakiem mocy gdy rozpędzę autko do 120km/h nie ma buta dopiero jak ponownie uruchomię silnik wszystko wraca do normy lecz sytuacja się znów powtarza przy przekroczeniu prędkości 120.Drugą sprawą jest olej w dolocie powiem tak ubywa bardzo szybko po przejechaniu 1500km dolalem ostatnio litrę podejrzewam uszkodzoną turbinę lecz nie jestem pewien dla tego was pytam drodzy koledzy.
Sprawdzić węże z podciśnienia turbo. Jaki masz przebieg, jaki olej lejesz, jaki dokładnie silnik (oznaczenie).
260tys castrol 5w30 A oznaczenia nie znam
Jak długo masz ten samochód? Ile koni dokładnie ma Twój silnik? Kiedy ostatnio olej wymieniany?
Jakieś 6 miesięcy 130koni 6tys temu
Czy podczas tego zamulania wyskakuje check engine? Ja tak miałem jak mi wąż z podciśnienia nie trzymał..
Nic nie wyskakuje ?
Jak kupiłem to już coś tam się sączyło ://
Kurde jaka rzeźba ten egr. Na trytytkach hehe. Wężyka z podcisnienia nie ma i chyba masz zawleczke odwrotnie wsadzona bo za mocno coś ten wąż wyłazi z dolotu. Z klapy gaszacej nawet ta łapka urwana jeżeli dobrze widzę. Podejdź najlepiej do jakiegoś dobrego mechanika z tym jak pojęcia nie masz jak to ogarnąć, czy w ogóle z mapy kompa nie jest usunięty.
Edytowane przez Lu-Gi
W ogóle tam coś pomieszanie jest, przecież przy kolektorze powinny iść 3 wężyki 2 do egr a jeden do vacuum pompy o ile dobrze pamietam a tu nie widzę ani jednego.
Ściągnij rurę dopóty powietrza do turbiny i sprawdź luz wirnika turbiny, nagraj filmik i wrzuć tutaj. Powiem ci ci dalej.  Rób to jak najszybciej do jak jebnie wirnik w turbinie to się dopiero bajzel zrobi.  Wymienisz turbine razem z silnikiem
 Do środy chyba objeździ
Turbina umarła. Ściągaj jak najszybciej bo jak się urwie to będzie kłopot.
W środę będzie nowa ,jak myślisz zniknie wyciek oleju i czy już nie będzie spadków?Czy coś jeszcze może jej dolegac?
Jak turbo będzie dobrze zrobione to powinno być git.  Jakby coś jeszcze fisiował  to pisz
