[B7 TDI PD] Co to jest za czujnik?
Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie odnośnie zdjęcia które dodaje co to jest zaznaczone w czerwonym polu czujni czy coś innego i od czego to jest? Jak trzeba to wyśle lepsze foto. Po tym jak odebrałem auto od mechanika zauważyłem coś takiego w dodatku chamsko przyczepione na trytki. Auto żadnych błędów na komputerze ani na vag nie pokazuje. Dodam ze jak auto się nagrzewa to i ta część robi się ciepła.
Wygląda na czujnik/zaworek poduszki silnika. Widać masz założoną poduszkę bez czujnika i żeby błędu nie wywalało to czujnik ze starej poduszki sobie  wisi.
Tzn ze czujnik mógł być wyjęty z tego względu ze poduszka silnika jest jakaś uszkodzona?
To nie jest zaworek od poduszki. Możesz pokazać bardziej to np odcinając te trytytki?
To wygląda jak by jakiś czujnik albo zaworek ale bardziej od paliwa. Najprościej to odetnij te trytytki i poszukaj numeru tej części
Wyjalem i tak to wyglada.
image%3A22966
Wpisywałem nr jaki jest wybity na tej czesci ale nic sie nie pokazuje.
Faktycznie to samo, tylko teraz pytanie dlaczego ten zawór jest przyczepiony tam trytkami?
Bo chyba wtyczka od poduszki pasuje pod ten czujnik?
Poduszka może być założona z czujnikiem skierowanym do przodu pojazdu. Ja myśle że jest to wtyczka od zaworu klimatyzacji, wpięta w tenże zawór. Pytanie tylko dlaczego wisi tutaj a nie jest zamontowany w kompresorze gdzie jego miejsce :)
Właśnie sam probuje sie tego dowiedzieć o co tu chodzi. Robiłem testy wykonawcze klimatyzacji i wszystko sie wlaczalo, błędów tez żadnych nie ma. Musiałbym zobaczyć jak to wyglada od spodu ale jak narazie nie mam jak. A jeżeli to byłby ten zawór od klimy to czy ona by działała prawidłowo?
Nie działała by klima w ogóle bo to jest elektro zawor który załącza kompresor,  od spodu kompresora masz ten zawor sprawdź czy tam jest i czy kostka jest podpięta ale jak działa klima to musi tam być. A do tego była kostka jakąś podpięta?
Edytowane przez Lu-Gi
Klima działa wiec wydaje mi sie ze to od klimy nie jest. Tak to jest podpiete pod kostkę.
ten zaworek podłączyli pod kostkę od lewej poduszki aby nie wyrzucało błędu od poduszki bo działa na tej samej zasadzie
Edytowane przez MemberA4
Tak myslisz kolego ze tak moze byc?
Nawet jestem tego pewien ?
Odłącz ją i podepnij vcdsa sam się przekonasz ?
Ok jutro tak zrobie i zobacze co pokaze;)
MemberA4 miałeś racje odlaczylem ten czujnik i podpialem sie pod vcdsa wyszło ze to czujnik poduszki;)
