2.0T stage 3 Competition Plus Python Green Carbon
gagat3k
5 minut temu, qlimazz napisał:
Felga widzę z a3 8v, pasuje stylistycznie ale dopiero 19 z dobrym et zrobi tu robotę. Koni str to odpowiednik bilstein b6 bez skróconego skoku wiec bardziej komfortowe ale ciekawe ile wytrzyma na tym obniżeniu. Ogólnie pięknie to wygląda teraz, powodzenia w dalszych modach.
"AMORTYZATORY O ZWIĘKSZONEJ SILE TŁUMIENIA, PRZYSTOSOWANE DO MONTAŻU POD ORYGINALNE SPRĘŻYNY LUB OBNIŻAJĄCE MAKSYMALNIE O 60MM."
cytat opisu amortyzatorów. Felga wpadnie DVC od Turismo. 19" et40 8.5j o ile wejdzie zacisk w nią. Wiadomo do tego dystans chyba 10mm
A te felgi były fabrycznie przy tej a4
Dzisiaj założyłem kierownicę, spryskiwacze z A7, wpadł również gekon  i plastik do podłokietnika :) kilka dni temu wymieniona gałka na nową sline, którą też widać na fotkach. Następne w kolejności dystanse, bo leżą i czekają oraz heble  na przód. :)
Edytowane przez gagat3k
Ładnie siadły te zabawki, nie ma to jak nówka skóra ?
Fajnie modzisz, kiera na duży plus, poszukaj jeszcze foteli w wersji sport na przód będzie kosa ?
Jak tylko znajde poliftowe brązowe z grzaniem  i pełną elektryką, to chce kupić.
Ale oprócz wyglądu mam plan na lipiec IC+DP+k04 064 + soft na 300/300km
Za dużo pomysłów, a wszystko kosztuje :D
z tyłu założyłem skórzane podłokietniki, ale po założeniu zobaczyłem, że nie do końca pasują kolorystycznie i chyba jednak wylecą.
dystanse na tył założone, jutro przód. Jednak mogłem 25mm kupić, bo jak widać 20mm jeszcze nie jest na równo. Zaciski z tyłu trzeba slbo pomalować albo wrzucić  te z S4 :D
Edit. // dystanse na przód też wleciały, jest lepiej, ale mogłoby być lepiej. Doszedł vcds i aktywowałem opcje DriveSelect, póki co bez przycisku, bo czekam na wtyczke. Doszła też opcja Ambiente, bo QQ1 mam, ale do tej pory bez opcji w MMI. Wpadł też łap timer z temp. oleju.
Coraz lepiej :)
dzisiaj  jadąc sobie w UK wszyscy przede mną zaczęli hamować, ponieważ z naprzeciwka jechała karetka, wszyscy na moim pasie zatrzymali auta, ja również. Oni tak mają, połowa nie wie co robić. Niestety ( bądź stety )  kierowca za mną wjechał mi w tył. Do wymiany zderzak, przestał działać Side assist, wyleciał jeden czujnik parkowania. Pytanie co robić. :) mam nadzieję, że skończy się całkowitą naprawą w ASO Audi w UK na koszt ubezpieczalni tego z tyłu. ?
Zakładaj dyfuzor piano black ? a najlepiej na dwie rury ?
MTU w formularzu już mi napisało, że mam się kontaktować z jego ubezpieczycielem, a nie z nimi.. Zobaczymy jutro jak to wyjdzie. Plan na dyfuzor jest, ale nigdzie nie mogę znaleźć takiego w piano. Zresztą na 2 rury z kratką tez problem dostać. Jeszcze sprawa wydechu,  bo w MG ceną mnie rozłożyli  ?
jak dadzą kasę na naprawę, to będzie zabawa :D jak naprawią  bezgotówkowo, to i tak będę się cieszył. ^^
Rob bezgotówkowa w ASO bo nie wiadomo czy jeszcze belka nie poszła, assist musi być kalibrowany (tylko ASO). Wg mnie szkoda głowy sobie zawracać na naprawę na własną rękę. Notabene mi gość teraz też w tył wjechał i podobne uszkodzenia co Ty, rzeczoznawca z uniqa wycenil robotę na 1 800 zł niecałe na pierwszy rzut oka... Ja będę klepal w serwisie
Niby małe uszkodzenie, ale  jednak radar już trochę narobi problemów.  Mała wgniotka na klapie też jest. Dzisiaj będę do nich dzwonił, zobaczymy jak to będzie załatwione.
A tak poza tym, to dzisiaj wymienilem swiece NGK. Stare były VW made  in France 20/13 więc mozliwe, że mimo 76k przebiegu były od nowości.
A tak poza tym, to dzisiaj wymienilem swiece NGK. Stare były VW made  in France,, wiex mozliwe, że mimo 76k przebiegu, to były od nowości.
Czy ktoś tak jeszcze ma? Fabrycznie bez tego systemu, który gasi auto na światłach, więc fabrycznie bez przycisku do wyłączenia tego.
Za to jest miejsce na kluczyk,  który trzeba włożyć i jest przycisk Start/Stop, A Keyless&Go  nie posiadam.. ostatnio na grupie był post o tym i zaczęło mnie to zastanawiać.
Wymieniłem tarcze, klocki, przewody i zaciski z przodu. Niestety okazało się, że jeden odpowietrznik ma zerwany  gwint i teraz auto jest bezużyteczne. Zamówiłem zestaw naprawczy i mechanik będzie miał zabawę
8 minut temu, MaciekPL napisał:
Co się stało z czujnikami parkowania z przodu?
Fabrycznie mam tylne + kamerę.  Przednie ktoś dołożył i aktualnie jestem w trakcie przerabiania instalacji tak jak powinno być z tym przyciskiem opierając się o poradnik z forum. Przycisk założyłem, przewody pociągnąłem, tylko podłączyć.  Obecnie czujniki działają cały czas, co mnie denerwuje.
Tak poza tym, to szkoda wyceniona  na 2847£ :D
Damian fajny Sedan:thumbup1:motor też słuszny, a powiedz mi ,czy istnieje jeszcze lepsza wersja NAVI (A4 b8,5/A5 8T)? czy ty już masz full wersje?
Dzięki wielkie :)  z tego mi wiadomo, to już najwyższa  opcja navi.
Ostatnimi czasy tylko wyczyszczona komora silnika, wymieniony filtr kabinowy, zamówiony dodatkowy w podszybie.  Do tego nowe pióra Bosch AeroTwin.  W sobotę jadę do PL, a tam czeka cały zestaw hamulców z s4 330mm, IC z fmic.eu oraz grill w stylu RS, chociaż grill zobaczymy czy założę, bo po zamówieniu zwróciłem uwagę na kilka detali i nie wiem czy nie odeślę. No i póki co "połowicznie" wyciszone przednie drzwi. W Polsce dokończę  zabawę.
22 godziny temu, Leszczonka napisał:
Dobre mody✔️??
Dobre mody będą jutro :D
