[B6 AWX] Problemy z uruchamianiem silnika
ostatnio jakos gorzej mi pali. musze czasem ze dwa razy pokrecic....zanim zapali. Napewno to nie zima i akumulator...sprawdzilem...swiece zarowe tez ok.
Pomocy
Podepnij Vaga i sprawdź co sie dzieje
dokładnie nie jestesmy wróżkami :wink:
moze kąt wtrysku do ustawienia
ale to AWX :rolleyes:
pwitkow, masz takie problemy na ciepłym silniku ? Czy zimnym ?
przyznaje sie ze napisalem głupoty :redface:
nie ma znaczenia zimny czy ciepły...czasem pali od razu...czasem po 2-3 obrotach. zauwazylem ze jak poczekam az na desc zgasnie 'OK' to jest jakby lepiej...ale tez nie zawsze.
diagnostyka silnika nie wyrzuca błedów....
ja mam podobnie i też nie wiem co może być .. może zadam głupie pytanie dla niektórych ale co to znaczy AWX to już nie można ustawiać kąta wtrysku?? JA zielony jestem i nie wiem nic w tym temacie
AWX to oznaczenie silnika z pompowtryskiwaczami. Tam to troszeczkę inaczej wygląda.
Nie ma pompy VP, więc nie ustawia się w takich parametrów.
AWX jest to oznaczenie silnika ...
uklad paliwowy/wtryskowy w tym motorze to pompowtryski (a nie VP jak w starszych modelach) i w nim juz nie ustawia sie statycznego kata wtrysku ... (tak w telegraficznym skrócie)
co do samego problemu ... cizeko cos poradzic ... :rolleyes:
moze jakis czujnik zaczyna kucac,moze pompowtrysk ....
Vag wywalil jakies błedy ... :question:
  • 1 rok później...
Witam
Chciałbym odgrzebać temat bo mam podobny problem
(na zimnym grzej pali i troche nim telepie tak ze 2 sekundy po odpaleniu).
co znaczy "jedna byłą prawie padnięta"
moje niby są OK, tzn omomierzem je sprawdzałem i 3 - mają po 0,8 ohma, a 4 - 1 ohma.
dodam w temacie świec że istotne aby świeca nagrzewala swoj koniec ( wchodzacy do komory spalania) a nie tylo pret sie ogolnie nagrzewal powyzej.
Wystarczy wyjac podpiac pod akumlator i organolepytcznie sprawdzic.
jak nie zagrzewa koniuszka sugerowana wymiana.
Dobrałem się dzisiaj do przekaźnika świec (taki niebieski 202), który znajduje sie w obudowie ECU po lewej stronie podszybia. Był lekko przyrdzewiały (woda się do niego dostała) a co za tym idzie spalony. Orientuje się ktoś ile może takie cudeńko kosztować? I gdzie w Krakowie mogę go kupić od ręki? (w ASO pewnie mają marżę 200% :mysli:)
Jak słabiej pali na zimnym a na ciepłym normalnie to prawdopodobnie świece mi też gość sprawdzał miernikiem jakimś i mówił ze są ok a jak je wyciągnąlem to dwie były okopcone i przepalone także wymiana kompletu zawsze wymieniemy wszystkie dla niepoinformowanych!!!!!!!! pozdro
