LEDy w miejsce świateł postojowych i dziennych - fotostory
Witam, właśnie zabrałem się za montaż żarówek LED zamiast zwykłych do jazdy dziennej. Takie LEDY http://allegro.pl/zarowki-audi-a4-b7-led-p21w-drl-oporniki-canbus-i5401700778.htmljednak udoskonaliłem poprzez dodanie radiatora przymocowanego do dekielka od świateł oraz rezystor o wartościach 25W 22 Ohm. Na końcach rezystorów przylutowałem końcówki żeńskie tak aby można było wszystko odpiąć. Rezystory kupiłem w TME. Kilka fotek w razie pytań służę pomocą. :)http://www.directupload.net/file/d/4117/gceag8y6_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4117/t8rr2kgw_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4117/3j6dgx2h_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4117/3uk7n6c7_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4117/y7npz9m4_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4117/kijnzxwa_jpg.htm
Edytowane przez edguy86
U mnie led do dziennych z motohid :-) 173181220.jpg
Świetnie to wygląda :) podeśle moje zdjęcie to wyszło bardzo źle ....:)
danielstol daj jeszcze fotkę z boku ?
Wrócę w piątek z wyjazdu to zrobię fotkę :-)
A Policja za takie ledy sie nie doczepi ? Edytowane przez Darwek24
Myślę że nie mają bardzo podstaw gdyż lampy oryginalnie mają homologację świateł dziennych co prawda powinna być zwykła żarówka Ba15s ale na razie nie miałem żadnych problemów :-)
a takie pytanie bo szukam szukam i nic czy sa cale lampy przednie z wmontowanymi ledami do zarówek xenonowych ??
Panowie jakie macie sprawdzone ledy h6w (czyli do bixa b6 ) na dzień dzisiejszy które troche poświecą?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/229778-moduly-led-do-naszych-a4/?p=3273227#entry3273227
Naprawdę warto dać parę zeta więcej niż na allegro :wink:
  • 3 miesiące temu...
No więc padło na
2x http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1156-4x-Cree-XB-D-METAL-SILVER-20W-biala-4500k/1547
1x http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-CAN-do-DRL-do-AUDI-A3-8P-%2CA4-B7%2C-A8%2C-VW-Passat-CC%2C-EXEO%2C-Fiat-500%2C-Mito/722
2x http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-T10-24xSMD-3014-biala-4500k/1355
2x http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-CAN-Kasownik-bledu-W5W-T10-v2.0-z-radiatorem/526
I teraz pytanie co do montażu oporników. Od świateł dziennych jest po prostu wrzucony do środka lampy, a opornik od postojówek jest podwieszony za kabelki tak żeby radiatorek niczego nie dotykał.
Czy jest to bezpieczne rozwiązanie? Czy konieczne jest wyciągnięcie opornika od postojówek na zewnątrz i przyczepienie do jakiegoś metalu? Co z opornikiem od drl?
Proszę o pomoc.
Edytowane przez larguss
Koledzy mam pytanie chciałbym zmienić żarówki na ledy w postojówkach i DRL może ktoś napisze czy wystarczą tylko ledy z can-bus czy jeszcze jakieś rezystory dać...http://allegro.pl/zarowka-led-cree-can-bus-ba15s-p21w-20mm-drl-5w-i5056503882.htmltakie będą dobre....
kolego i jak testowałeś tez żarówki z tym can bus?
Mam Pyanko
Wymieniłem lampy przednia ze zwykłych na ledowe soczewkowe z przesłoną.
lampy zostały przełożone i wszystko ok, nie zmieniałem kodowania w kompie
czasem jak przełączę na długie i przesłona się otwiera wywala mi błąd żarówki spalonej,
Nie trzeba zmienić kodowania lamp na bi xenon
zna ktoś jak to się koduje
Dzięki
Wie ktoś albo może sprawdzić, jakie są te rezystorki w filtrach od motoHID? Chodzi o parametry.
Bo prawdopodobnie same rezystorki kosztują kilka złotych tylko kwestia jakie dokładnie...
Ja kupilem zwykle rezystory z radiatorem ale strasznie sie grzaly i musialem zamontowac je poza lampa (zdjecia w moim temacie jak chcesz).
Ale tutaj opornik jest juz w obudowie wiec teoretycznie nie powinno sie nic stac jak wlozysz do go srodka lampy...
Kurcze z tego tapatalk to nie wiem jak wejść w twój temat a ile ohm dales ?
