[ALL B6] Demontaż zderzaka tylnego
Zaczynamy od usunięcia tapicerki bagażnika, najpierw środkowa a potem boczne, są zamocowane na plastykowych nitach, schodzą bez klopotu.
Jak je juz zdejmiemy ukażą nam się mocowania zderzaka do błotników (po 4 na strone) i po 2 pod kloszami
następnie wykrecamy 2 torxy w nadkolach na wysokości dokładki zderzaka, odsłaniamy nadkole i ukazują nam sie kolejne 2 które trzymają dokładke.
Na końcu odkręcamy ostatnie 2 torxy które trzymają zderzak od spodu
Zderzak wyciągamy do tyłu, schodzi bez najmniejszego problemu
czas pracy okolo 30minut
  • 3 miesiące temu...
a sama dokladke mozna zdjac?
Gość Trzeniu
nie , prędzej ją połamiesz
Da rade, z tym ze dokładka jest zgrzewana na łączeniach i tak jak pisze kolega wyżej łatwo ją połamać
ok,zdejme zdezak caly :wink4:
  • 10 miesięcy temu...
Nie zgrzewana tylko ma 2 śrubki do których nie dostaniesz się bez zdjęcia zderzaka poza tym jest na zatrzaskach...
czy to możliwe że mam dokładkę połączoną na stałe ze zderzakiem, bo takie odnoszę wrażenie a jestem na półmetku ściągania zderzaka, niestety te dwie śruby pod lampą kręcą sie razem z nakrętką i nie mogę tego gówna odkręcić :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash::angry: :angry: :angry: :angry:
a dokladka po bokach jest montowana na jakis slizgach czy jak??
a ma ktos jakies foto albo numer takiego zatrzasku bo mi po jednej stronie puscil...one pekaja czy co sie tam dzieje??
łamią się :gwizdanie: przeważnie w dokładce i wtedy ona do wymiany jedynie :przebiegly:
nie ma jakiegos sposobu na skrecenie tego do kupy??
  • 2 miesiące temu...
Panowie, czy w B7 sedan jest tak samo i czy wszystkie zderzaki od B7 mają takie same zaczepy(bez RS4 oczywiście), czy się jakoś różnią np. benzynka od diesla(inna dokładka-to wiem)?
w wersjach europejskich dokładkę można odczepić, w wersji USA jest jedna całość...kupiłem zderzak na 2 wydechy od 1.8T i się okazało, że to wersja amerykańska. Wie ktoś czy zderzak można jakoś ustawić? u mnie po zmianie zderzaka z jednej strony lekko odstaje, nie jest tak dopasowany jak poprzedni zderzak
Wróciłem teraz z garażu i mam problem ze zdjęciem tapicerki w avanacie :( Ciągnąłem i nie wiem jak ją zdjąć żeby nic nie połamać :( Od strony świateł zdjąłem ją ale coś trzyma przy samych szybkach tylnych bocznych i nawet nie drgnie tapicerka. Ktoś podpowie jak to zdjąć?
pod szybą mniej więcej na środku jest spinka i przy oparciu kanapy tez jest spinka musisz to wyszarpać, dość mocno się ścierwo trzyma :cool1:
Dzieki wuju :) Teraz mam dylemat czy to rozbierać dalej czy nie, bo szwankuje mi parktronic, mianowicie jak wrzucę wsteczny to sam zaczyna pikać nawet jak nie ma przeszkody. Myslałem że jest coś nie tak z czujnikami ale jak się przysłuc**je to każdy z nich cyka.
VAG tez żadnych błędów nie pokazuje...
Myślałem żeby zdjąć zderzak i przeczyścić styki w czujnikach parkowania ale nie wiem czy jet sens się z tym bawić skoro każdy cyka - a to chyba oznacza że działają?
  • 8 miesięcy temu...
W moim przypadku czujniki wariowaly sobie wedle wlasnego uznania. Raz dzialaly bez problemu, a innym razem piszczaly caly czas - nie wazne czy byla przeszkoda czy nie.
Wczoraj zdemontowalem zderzak, przeczyscilem styki. Generalnie pomoglo... ale tylko na 1 dzien. Potem znowu to samo :(
Niestety przy okazji demontazu lewego poczka (tapicerki) pekl mi plastik. Te zaczepy cholernie mocno trzymaly. Zatem uwazajcie przy demontazu bo bedziecie podobnie jak ja teraz szukali tego boczka na wymiane :) Od strony klapy bagaznika boczek ten trzyma sie na 2 zaczepach. trzeba je zlokalizowac i umiejetnie podwazyc.
  • 4 miesiące temu...
Nie wiem czemu ale u mnie mocowanie zderzaka troszeczkę się różniło.
Zatem opiszę co i jak było u mnie.
Zderzak: A4 B6 S-line z dokładką diesel (Avant)
1. Demontujemy listwę progową bagażnika (4 szt. wkrętów, podkładamy na kolejno na końcach przewód elektryczny aby wyszarpnąć z kołków)
2. Demontujemy podłogę bagażnika
3. Demontujemy siedzisko tylnej kanapy
4. Odkręcamy (nasadka 8) śrubę mocującą boczną dokładką - tylko na dole.
5. Kładziemy oparcie tylne
6. Odkręcamy 4 uchwyty mocowania bagażu w podłodze
7. Demontujemy kolejno boczki bagażnika:
Uwaga: Dla pewności zanim zacznie się wypinać spinki warto je spsikać WD-40 lub smarem silikonowym
- zaczynamy od tyłu w rejonie lampy, tam mamy dwa kołki, pierwszy ok. 10-15cm od dołu.
- w przedniej części boczka przekładamy tak aby był nad boczną dokładką (dlatego odkręcaliśmy śruby w pkt.4)
- za zaczepem oparcia kanapy w stronę tyłu jest spinka - wypinamy
- wypinamy środkową spinkę pod poziomem szyby (warto zacząć od prawego boczka wówczas widać ją po zdjęciu klapki
8. Odkręcamy śruby mocujące zderzam:
- dwa wkręty mocujące nadkole
- po odgięciu nadkola mamy jeden wkręt w dolnej części i drugi taki z płaskim łebkiem w górnej części
- od wewnątrz po przy błotniku w pionie mamy 3 nakrętki (10)\
- mniej więcej za lampą mamy dwie nakrętki ułożone w pionie
- od spodu zderzaka na prawo od wydechu (jednostronnego) mamy uchwyt w a do niego wkrętem zamocowana dokładka
- niemal symetrycznie po drugiej stronie mamy dwa wkręty bardzo blisko siebie
- na prawym narożniku dokładka jest mocowana wkrętem
- z prawej strony tuż przy nadkolu również mamy od dołu wkręt mocujący dokładkę
/co dziwne z lewej strony nie ma tych wkrętów/
9. Zdjęcie zderzaka:
- psikamy WD-40 na linii łączenia zderzaka z błotnikiem
- wyszarpujemy poziomo w stronę tylną
Montaż przebiega w odwrotnej kolejności pamiętając by po nasunięciu zderzaka w pierwszej kolejności dokręcać nakrętki (po2 szt.) za lampą, zwracając uwagę na szczelinę po lampą. Następnie dokręcamy 3 nakrętki przy błotniku dociskając od zewnątrz zderzak by był na równo z błotnikiem.
Montaż zderzaka banalny. Tak jak w poście powyżej. Troszkę różni się demontaż w B6 avant. Między innymi śrubami pod zderzakiem.
Problem jest troszkę inny. Za diabła nie mogę zamocować boczków. Ciągle spinka przy szybie wędruję w kosmos. Chyba będę musiał zdjąć boczki tylnej kanapy bo muszę wsadzić pod nie boczki tapicerki z bagażnika. Troszkę pitolenia będzie, ale grunt że efektem tego demontażu jest sprawny parktronic i przy okazji wymiana suba na bose ;)
