Nie schodzi z obrotów
Witam mam pewien problem z Audi a4 b6 otóż zdarza się, że silnik nie schodzi z obrotów (nie zawsze) tzn. zatrzyma się np na 2000 obrotów i chodzi tak przez jakieś 20-30 sekund i potem spada co może być przyczyną?
Prawdopodobnie przepustnica.
Może być również nieszczelnośc, lub jakiś czujnik padł.
Podłącz pod kompa, i zrób logi
a orientujesz się może czy tam jest linka gazu? czy jakiś inny patent?
Przepustnica jest elektroniczna. Sprawdź jeszcze zaworek jednokierunkowy w trójniku odmy.
Jak Przem8 pisze. U mnie to samo było. Wymieniłem zaworek i spokój
Zaworek zaworkiem, sprawdź jeszcze czujnik pedału sprzęgła.
Wiadomo, że powinien być sprawny, ale jeszcze ważne jest to jak jest ustawiony.
U mnie czujnik łapał dopiero w połowie skoku pedału, więc w przypadku kiedy sprzęgło wysoko łapie to silnik dawno już jest wysprzęglony a ecu jeszcze o tym nie wie :P
vcdsem to sprawdzisz, albo zapnij tempomat i wciskaj sprzęgło, zobaczysz w taki sposób kiedy go rozłącza.
u mnie było podobnie jak u grubcia - padł zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej. Jakub najszybszy test - na odpalonym silniku odkręć korek od oleju i zobacz czy go zasysa czy podskakuje ;)
3r4 a co z tego wywnioskuje? bo w sumie jak chodzi o mechanikę samochodową to nie orientuje sie nic ?
Że odma działa nieprawidłowo i trzeba wymienić zaworek jednokierunkowy na oryginalny.
Po odkręceniu korka powinien on lekko podskakiwać, jeżeli tak nie jest to oznacza, że gdzieś jest problem w układzie i najczęściej jest to zaworek opisany powyżej ~50zł
  • 8 miesięcy temu...
Wymieniłem czujnik sprzęgła, zawór odmy, odpowietrznik skrzyni korbowej i wyczyściłem przepustnice i nadal nie pomogło :(
