[B7 BRB] Wyrzuca kropelki oleju przez bagnet na wolnych obrotach
Witam mam problem z moją audi a4 B7 1.9 TDI brb bez dpf zauważyłem że jak auto chodzi na wolnych obrotach i wyciągnę bagnet to lecą kropelki oleju z bagnetu , silnik po dłuższej jeździe jak podniosę maskę i odkrece korek wlewu oleju to nie uchodzi żadne cisnienie , ma ktoś jakiś pomysł ? Zaznaczę że auto ma moc , ładnie przyspiesza , odpala na dotyk itd , turbo po regeneracji EGR czyszczony również j ak postoje na wolnych obrotach rozgrzany  ok 2 -3 min dam gazu to pości duza siwa chmurę jednorazowo i później jak dodam drugi raz to już normalnie delikatnie czarno i znowu postoi kilka minut i znowu raz siwa chmura i tak w kółko, oleju ubywa muszę raz na tydzień dolać, na zimnym tak się nie dzieje, ani rano po nocy jak odpale to nie puści dymka, dopiero jak się trochę zagrzeje ,
Edytowane przez Qwerty54321
Źle sformułowany temat
A jak rozgrzany dłużej postoi na wolnych obrotach to nie zaczyna dymić ?
Nie widać dużego siwego dymu jak po przegazowaniu, trzeba się naprawdę przyjrzeć żeby zobaczyć że coś leci z tłumika , dopiero jak dam mu gazu z 2.5 -3 tys to puści chmure a tak to można powiedzieć że nic nie kopci
Wygląda mi to na początek problemu z odpowietrzeniem skrzyni korbowej silnika.
Albo wina turbiny,  przed regeneracją też były takie objawy ?
Edytowane przez piotrsob1
Przed regeneracja też kopcił i brał olej, dodatkowo stara turbina puszczala olej na stronę goraca
Jak odkręcisz korek od oleju to też pluje przez bagnet?
Tak , miałem. Przykryty wlew oleju szmata i chodził na wolnych obrotach
