A4 B6 1.9TDI 130km AVF Logi Kanał 13 , 18 , 23
Cześć wszystkim. Bardzo prosze o analize logów. Problemy z autem są następujące
-Wysokie spalanie
-Kiedy auto jest rozgrzane silnik pracuje nie równo(jak by jeden cylinder nie domagał)
-Kiedy auto jest rozgrzane jadąc na 6 biegu, kiedy wciskam pedal gazu to w przedziale 1700-2100 obrotów auto poszarpuje, w dalszym zakresie jest okej
-Drugi bieg, gaz do konca, z tyłu czarna chmura
oto logi kanału 13, 18 oraz 23 prosze o interpretacje
http://vaglogger.apphb.com/log/5cb746118701a82f545220f9
Coś tu jest nie tak... nie zalałeś jakiegoś ujowego paliwa ?
Stało się to nagle, czy masz tak od początku
Filtr kiedy zmieniałeś ? ? ?
Przydałoby się sprawdzić ciśnienie na tandem-pompie i pompie w baku...
Zrzuciłbym też pokrywę, podoginał konektory pompowtrysków, sprawdził jakie są oznaczenia samych pompek, czy są te same nr...
Pokaż jeszcze log grupy 001+004
Paliwo tankuje zawsze na orlenie.
Auto kupiłem miesiąc temu i teraz wszystkie nie doskonałości wychodzą. (kupując auto byłem świadom szarpania, przez to cene znegocjowałem)
- Filtr nie mam pojęcia kiedy był zmieniany
Czy ciśnienie na "tandem-pompie i pompie w baku" moge w jakiś sposób sprawdzić sam? (Posiadam vsds'a)
Ostatnio zrzucałem pokrywe by podoginać konektorki, jednak to nie pomogło. NIe sprawdziłem wtedy numerów wtrysków. W Wolnej chwili zrzuce jeszcze raz pokrywe i sprawdze numer jakie mają te wtryski
Log grupy 000 oraz 004
http://vaglogger.apphb.com/log/5cbb480c8701a89b3468c50b
To trzeba sprawdzić manometrem, najlepiej wypełnionym gliceryną...
Bipy też masz bardzo wysokie na plus... więc to ciśnienie na razie mozna odpuścić...
Zacząłbym od sprawdzenia numerów pompowtrysków (podaj jakie to zobaczymy czy są od tego silnika), jeśli będą te same, wymieniłbym na nich uszczelniacze i ustawił na 180 stopni i zmienił miejscami 1 z 2 i 3 z 4.
Po tym wymienił filtr paliwa, wlał do baku z 500ml oleju 2T, żeby przesmarować pompki (wysokie bipy)...
Porób zdjęcia jak wyglądają krzywki wałka i dźwigienek...
@piotrsob1 - wspomóż wiedzą ;)
Po odpaleniu auta
i Chwile po tym jak silnik pracowal
No jest tragedia jednym słowem ?
