1.8t k03s 239 km!
Moje a4 b6 1.8 T Q. Silnik po przebiegu ori 230 tys km, jak widać raczej w niezłym stanie. Silnik dostał oczywiście odpowiedni pakiet startowy:-)
Nowy n75 ori aso
Nowa przepływka boscha
Dv ori aso wymieniony 15 tys km temu
Nowe świece ngk pfr7q
Rozrząd cały komplet z łańcuszkiem wymieniony 15 tys km temu
Turbo k03s po regeneracji w turbo-tec 15 tys km temu
Dp 2,75 cala owinięty bandażem bazaltowym
Wtryski 370cc
Sprzęgło seria z bexa
Strojenie by Galetto
To wszystko zaowocowało wynikiem 239 km i 343 nm na pb98 z bp. Być może jest to rekord PL na k03s (k03-073). Ja w każdym razie wyższego wyniku nie widziałem. Jak macie jakiś to wrzucajcie i porównamy:-)
Zacnie ?
Kreski ładne, wynik super ale ja jak zwykle zostawię prośbę:
Youtube:
1. 0-100
2. 80-120 (3 bieg)
3. 100-200
:hi:
Po takich nagraniach znacznie łatwiej ocenić jak to jedzie niż po wykresie :)
Miałem K03s czyli k03-073  i przy porządnym wystudzeniu dolotu (przy niskiej temp zewnętrznej) wychodziło na jeden przejazd 232KM na pb98.
Edytowane przez wampir
Youtube:
1. 0-100
2. 80-120 (3 bieg)
3. 100-200
:hi:
Coś się tak uparł na te przyspieszenia?
Cos kiedys nagram i wrzuce, spokojnie:-)
Bo kreski tak nie przemawiają jak sekundy :D
No temperatura ma znaczenie. U Gregora na stronie jest wykres na k03s na 236km ale hamowany gdy na dworze byl 1 stopien na plusie:-) u mnie bylo 18 stopni wiec wcale nie tak chlodno, to drobna roznica.
Ladnie do końca trzyma. Niezły wynik?
Tutaj największe znaczenie ma stan silnika i turbiny. Wynik jak wynik. Z biegiem czasu stwierdzam, że 10 KM w tą czy tamtą nie ma znaczenia, a liczy się bezawaryjność. Zrób tym autem 20tyś km i ponownie jedź na pomiar mocy.
A to na pewno, ale taki wynik w chwili obecnej swiadczy wlasnie o dobrym stanie silnika i turbiny. Tym bardziej ze osiagniety bez jakiegos palowania, na doladowaniu 1,2b w peaku, czyli normalnym dla k03s.
A przy 5400 jakie doładowanie i ile pod koniec obrotów?
Przy 5400 jakos 0,95 b, a przy odcince 0,8b.
Edytowane przez bartez90
Hmm to ja miałem ponad 1 bar i prawie 0,9 przy odcince
To tym bardziej widzisz ze zylowania turbiny u mnie nie ma. Tam niecaly 1b bedzie przy 5400. Zreszta boost to nie wszystko, jakos na hybrydach od Geremiego robia po 260km i wiecej przy 1.2b w peaku.
Mówisz jakby tylko 1 osoba wiedziała na świecie, że musi być odpowiedni przepływ, duże średnice w dolocie i na wydechu i maksymalne ograniczenie restrykcji :)
Masz wrzucony TIP? Ile płaciłeś za regeneracje k03s w turbo-tec? Jaki był zakres prac? Żeliwo nowe czy używka?
Edytowane przez Randor
Nie, dolot jest seryjny, bez tipa.
Za regeneracje placilem 1200 zl, na nowym zeliwie.
Mam propozycje od firmy z Konecka na takie turbo za 1070zł z nowym żeliwem. Wydaje mi się, że chyba warto dopłacić te 130zł do turbo-tec. Mają przynajmniej wyrobioną jakąś opinie.
Masz blisko do Geremiego. Przy okazji spojrzy na motorownie.
