Huczenie z filtra powietrza 2.0 TDI BRD B7
Witam
Pacjent: A4 B7 2008 rok, 2.0 TDI BRD 170 DPF
Od kilku tygodni mam problem z moim B7. Dziwny odglos wydaje sie z komory silnika a dokladniej z filtra powietrza przy puszczaniu gazu, nie dodawaniu. Nie wazne czy jest silnik cieply czy zimny, chociaz wydaje mi sie ze po dluzszej trasie lub jezdzie po miescie jest on duzo mocniejszy.
Oczytalem sie juz troche o tym, pytalem na innym forum i bylo kilka podpowiedzi z ktotym skorzystalem i dalej nic. Odpinalem kostke od egr i przepustnicy, wymienialem N75 - dalej nic.
Auto ma moc na kazdym biegu wiec ciezko mi uwierzyc ze to turbo...
Zalaczam filmik z YT.
https://www.youtube.com/watch?v=SHr5wXSKdds
ps. dodam ze pod vcds i innym sprzecie, bledów brak.
miałem to samo. To może turbina się kończyć.
Nie sądzę żeby turbina się kończyła. Mam cały czas tak samo. Turbinę regenerowalem i nadal tak chodzi. Wydaje mi się że to coś z dolotem powietrza ale mogę się mylić. Też z chęcią się dowiem jak to naprawić.
Mnie wydaje się, że to jakaś nieszczelność w układzie. Ciekawe czy się nasili. Bo jak tak to poprostu powiększyła się...
@MR KAZznalazłeś może rozwiązanie swojego problemu? Bo nie ukrywam że byłbym wdzięczny za rady bo mam to samo.
u mnie podobnie po wycięciu DPF  przy puszczeniu gazu
pusta puszka przez co swist słyszalny bardziej
U mnie DPF jest a też tak "huczy"
A nie jest to takie dudnienie przy przyspieszaniu? Bo u siostry sie nasilalo i wyszla szklanka i walek.
OK, robie update.
PO paru dniach po tym poscie pojawil sie blad DPF. No i wiadomo poszla cala seria robót:
EGR caly usuniety i usuniety z ECU.
DPF rozwiercony 6 nawiertami i usuniety z ECU.
Nowe hybrydowe turbo. - mechanik stwierdzil ze huczenie to padnieta turbina.
Po wszystkim wyzej, odlogs dalej jest....  troszke mniejszy ale jest!.
nie mam slów...
A może trzeba szukać przyczyny gdzieś przy powietrzu bo jak domniemam to słychać tak jak u mnie - przy puszczaniu gazu.
w poniedzialek stawiam gablote spowrotem do mechanika wiec zobaczymy. Dobrze mowisz, odglos slychac tylko przy puszczaniu gazu i wydaje mi sie ze jest gorszy jak auto sie nagrzeje (moge sie mylic). Mam nadzieje ze sprawa bedzie zamknieta do konca nastepnego tygodnia bo jest to juz naprawde frustrujace.
Pozdrawiam, Kaz.
Pozdrawiam, Kaz.
Daj znać czy udało się wyeliminowac bo u mnie ta sama przypadłość.
Szczerze, to ja mam to samo. Turbina po regeneracji w topowej firmie i przez 40k km taki dźwięk mam ;) i nic sie nie dzieje zbytnio. nie dymi ani nie bierze oleju. Oczywiście bez dpf (pusta puszka) z  dpf nie było takiego świstu., . Układ dolotowy szczelny sprawdzany i wszystko sprawne.
Jakoś podoba mi się ten dźwięk i już przywykłem do tego. Nie ma się raczej co przejmować.
Mi też zbytnio nie przeszkadza ale chcę rozwiązać problem bo nie sądzę żeby to było normalne. Tymbardziej że u mnie DPF jest na miejscu. Nie wiem jak u kolegi @MR KAZ
@MR KAZcoś wiadomo odnośnie przypadłości?
Wymieniony manifold na manifold z BKD i dalej to samo. Zbedne weze podcisnienia usuniete, dalej to samo.
Kontynuacja w najblizsza sobote. Dam napewno znac.
Pozdro.
@MR KAZ coś wiadomo już?
jeszcze nie... :( w nast tyg oddaje auto na nowe wtryski chociaz jestem za tym ze to jednak turbo..
No wtryski to nie mają nic z tym wspólnego
Miałem tak samo. U mnie po prostu wypięła się kostka od egr-u i zawór był cały czas w jednej pozycji. Takie hucznie miałem też jak auto gasilem. Pod kompem zero błędów i mechanicy też obstawiali turbo. Dla mnie było to dziwne bo auto jeździło i zbieralo się normalnie.
