robi4020 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) Wszystkie PD po regeneracj silnik 2.0 TDI BPW po około 5 miesięcy od regeneracji problemy z zapalaniem zwłaszcza po nonym postoju i lekkie telepanie nadwoziem. Grupa 18 wartości od 0 do 128 podczas przyspieasznia (podobno w BPW ma być 128 a nie 4). Pozostałe grupy w normie. Co może być przyczyną? Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez robi4020
kamil-vag Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 A jak mają się korekcje po takim nocnym postoju ? Robiłeś loga od odpalenia tak przez minutę ? ? ?
robi4020 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Grupy sprawdzałem na ciepłym silniku i tu jest OK. Sprawdzę na zimnym i dam znać.
robi4020 Opublikowano 2 Maja 2019 Autor Opublikowano 2 Maja 2019 Grupy sprawdzałem na ciepłym silniku i tu jest OK. Sprawdzę na zimnym i dam znać.
robi4020 Opublikowano 2 Maja 2019 Autor Opublikowano 2 Maja 2019 Grpa 013 na zimnym https://log.malonetuning.com/chart/254352#H8KLCADDkX7DilwCA8KLwo5WSsOOw49Nw4rDjEvDlU0vw4ovLShWw5IxwojDlQEJw6bDpBdlVsKlAsK5OkrDqcKpecKpRcKJJcKpSiDCmcOEw5LCksO8w6LCgsKcw4wSwpDClMKhSWwsABnDq0ZfQwAAAA%3D%3D na ciepłym korekcja dawek | 0.07 | 0.26 | -3.8 | 0.0.2 | PD regenerowane niedawno w Stalowej Woli serwis Bosch i są jeszcze na gwarancji.
kamil-vag Opublikowano 2 Maja 2019 Opublikowano 2 Maja 2019 0.85 jak na po regeneracji to sporo, ale z drugiej strony korekcję zależne od temperatury, więc problem może być z doszczelnieniem... Kto Ci to montował? Dobrze wyczysczone zostały dolne krawędzie gniazda pompowtryskiwacza? Tam gdzie przylega miedziana podkładka? Z tymi regeneracjami też jest różnie, było już kilka cyrkow na forum z tą właśnie firmą... A pokaż jeszcze log 13+23 przy takich kilku mocniejszych depnieciach w trasie...
robi4020 Opublikowano 2 Maja 2019 Autor Opublikowano 2 Maja 2019 (edytowane) logi z Grup 13+23 z trasy (silnik rozgrzany). https://log.malonetuning.com/chart/254372#H8KLCADDoMOHw4pcAgNNw4vDiwrCgCAQwoXDoXfCmcO1CAldHkZcWA02YBk6QcO1w7TCpW1awp7Dv8OjGANTXEfDnkjDuRTCjz0DNhZLDDHDsU3Dr0TDsMK0UXJCUMOEw43Cs8K6wpQ7OVdLw6wXwqnCkEl%2BYFrDrMKww4fDgSLDqMOvd0jDjHtgKcKqW2sfwr7DisK9Q3sAAAA%3D PD montował mechanik z duzym doswiadczeniem jemu bardziej ufam niż tym od regeneracji. Regeneracja była pełna wszystkich 4 PD. Gwarancja jeszcze 1/2 roku. Edytowane 2 Maja 2019 przez robi4020
kamil-vag Opublikowano 2 Maja 2019 Opublikowano 2 Maja 2019 A próbowałeś prosty test z d*pą wyżej niż silnik albo z zaciśniętym przewodem powrotu paliwa z głowicy ? ? ?
robi4020 Opublikowano 2 Maja 2019 Autor Opublikowano 2 Maja 2019 Testu z powrotem paliwa nie robiłem ale dzisiaj zaczął dymić na białao-szaro śmierdzące spaliny płynu nie ubywa. Czy odesłać im do reklamacji 3 PD?
kamil-vag Opublikowano 2 Maja 2019 Opublikowano 2 Maja 2019 Na razie nic nie odsyłaj. Najgorsze korekcje ma 1 i 4 na zimnym. Tych minusowych nie bierzesz pod uwagę, bo to są najbardziej wydajne wtryskiwacze/cylinder... Problem jest tam gdzie jest największa plusowa korekcja... Zrób test z odpaleniem po nocy z d*pą w górze i zaciśniętym wężem powrotu.
robi4020 Opublikowano 2 Maja 2019 Autor Opublikowano 2 Maja 2019 test zrobię oczywiście a skąd to dymienie?
