Interfejs ELM327
1 godzinę temu, kamil1029 napisał:
Do typowego diagnozowania bardziej polecam typowy kabelek pod vcds jakiś na linii kkl. Takie ustrojstwo też mam i na smartfonie pokazuje podstawowe parametry jak prędkość czy temp silnika. Co do błędów to nie wykryło mi problemu z pompą SAI gdzie vcds pokazuje 2 błędy z tym związane a to nie pokazało wcale. Z ogólnych błędów to jeszcze vcds pokazywał np nie grzanie fotela kierowcy oraz problem z anteną radia a to urządzenie nie pokazuje zupełnie żądnego błędu. Żeby nie było mam właśnie to od tego allegrowicza co podałeś link. Jeśli chodzi o diagnozę to polecam kabelek firmy viaken bo taki właśnie posiadam do vcdsa. Działa on idealnie. Robiłem nim kilka adaptacji i nie zawiódł.
A ten program VCDS przypadkiem nie działa tylko z oryginalnymi interfejsami? No i ta cena zaporowa jest.
Ja mam dokładnie ten kabelek https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html
i działa mi idealnie. Jakoś pod koniec zeszłego roku płaciłem 79 zł a dziś widze za 54zł jest:)
Godzinę temu, kamil-vag napisał:
No ja mam akurat ten trochę droższy bo wówczas na zamawiałem to z przesyłką wyszło chyba coś ok 90 zł ale z tego co wiem od viakena wszystkie dają radę więc i ten pewnie też sobie poradzi:)
Edytowane przez pawlak905
add
ale kolega ma nie ten rocznik żeby KKL działał. musi być hex can
To jest właśnie odpowiadanie na tel, gdzie nie widać ni modelu, ni rocznika ?
To szukaj jakiegoś klona na atmega, z bootloaderem, w granicach 250-300 zł
Ja mogę polecić od siebie kabelek z e-service: http://www.e-service.info.pl
Też mnie to denerwuje, ja niestety prawie zawsze przeglądam forum na tel. Dzisiaj wyjątkowo siedzę przed komputerem.
co do kabla mam e-service i atmege oba dają radę, z tym że eservice mam jakiś starszy już i na win10 nie daje rady (błąd sterowników)
Zgadzam się.
Dobrze bo już byłem gotowy zamawiać, ale musiałem podjechać do miasta i nie zamówiłem ???.
To może ktoś mi poleci jakiś kabel który będzie działał w moim aucie i z programem VCDS bo chciałbym się trochę pobawić w adaptację. Chyba, że lepiej wydać te parę złotych i kupić oryginalny interfejs od adako? Bo z tego co jeszcze wyczytałem to używając podróbki jakieś to program będzie działał jedynie w wersji demo z mocno ograniczonymi funkcjami? Aha, a do audi to tylko program VCDS jest dostępny czy są jakieś innego którymi można robić adaptację? Czekam na wyjaśnienie.pozdro.?
Edytowane przez kamil1029
Ktos coś?
Dałem Ci linka, zapoznałeś się z ofertą?
Tak, a VCDS będzie w pełnej wersji czy demo?
W pełnej.
Hej podepnę się pod wypowiedz
czy ten kable jest sprzedawany wraz z oprogramowaniem czy to osobno trzeba zakupić bądź pobrać ze strony ?
Napiszesz to wyślą Ci na email co potrzeba.
Ale lepiej chyba kupić coś z aktualnych ofert z atmegą i bootloaderem jak pisałem:
Zestawienie na OLX
Najnowsze to 19.6.1 lub 19.6.2
Zestawienie na OLX
to co być mi polecił ale tak konkretnie żebym nie szukał bo nie ukrywam szukam na forach i sporo już czytałem ale jest tego tyle że nie chciał bym kupić czegoś nie potrzebnego a muszę coś zakupić dzisiaj bo wywala mi check engine i nie wiem co się dzieje ?
No pierwszy lepszy link z ofertą, jest tego dużo, przejrzyj... np coś takiego: https://www.olx.pl/oferta/vcds-hex-v2-w-polskiej-wersji-19-6-1-atmega162-16v8b-ft232rq-v2-CID5-IDDeo8I.html#580a8a0a65
image;s=644x461
WWW.OLX.PL
Witam. Chciałem zaoferować Państwu najlepszy interface serwisowy do samochodów z grupy VAG. Dzięki temu sprzetowi wykonamy wszystkie kodowania w naszym samochodzie oraz aktywujemy ukryte...
Te wydaje mi się w porządku i chyba się na niego zdecyduję jak sądzisz jest gitt ?
Kup obdeleven pro, będziesz miał z głowy oraz legalnie.
