tadzikg Opublikowano 7 Maja 2019 Opublikowano 7 Maja 2019 Jestem szczęśliwym (oby) posiadaczem 1.8t. Mam takie pytanie: wyskoczył mi błąd EPC i: 1. Przy podłączeniu u jednego mechanika do komputera, program jego nie czytał mojego auta, po czym podłączył drugi komputer z programem co mają w salonie audi i znalazło tylko hamulce i poduszki. Stwierdził, że trzeba wyczyścić komputer i okablowanie, a jak to nie pomoże to wymiana komputera. 2 dni później pojechałem do drugiego mechanika, mówię mu tylko o EPC, po czym podłącza pod swój komputer i nagle mu wszystko działa, i pokazuje mu błąd G28 - wymiana czegoś tam za ok 100zł, nie pamiętam już jakiś czujnik, nieważne. Mówię mu co miałem u pierwszego mechanika, a on mi na to: "niemożliwe, pewnie miał kabel chiński nie oryginalny". Teraz mi się nasuwa pytanie co z komputerem? Może podjechać do salonu audi i niech tam sprawdzą? 2. Zatankowałem ostatnio do pełna przy wskazaniu komputera, że przejadę 50km, wydaję mi się, że bak jest 60 litrów. Jaki zasięg, na pełnym zbiorniku powinien komputer pokazać? Pokazuje 580km, nie za mało? Kolega zatankował mazde 6, 65 litrów i jemu komputer pokazał zasięg 1100 km.
bastiv40 Opublikowano 7 Maja 2019 Opublikowano 7 Maja 2019 2. Zasięg normalny. Ta mazda nie była w dizlu?
traczu_lca Opublikowano 7 Maja 2019 Opublikowano 7 Maja 2019 1. G28 - czujnik wału. Mi przy problemie z czujnikiem wału też świeciło EPC + zwiększone obroty. Jak masz problemy z dłuższym odpalaniem albo zgasł Ci nagle samochód i miałeś problem z odpaleniem + EPC po odpaleniu, to ja na Twoim miejscu wymienił bym czujnik wału ~150 zł jakiś lepszy, może Bosch. Dla pewności możesz jeszcze potwierdzić błędem z kompa.
tadzikg Opublikowano 7 Maja 2019 Autor Opublikowano 7 Maja 2019 3 godziny temu, Kejsi napisał: Nie śmieszny trol xd panu już podziękujemy za pomoc 3 godziny temu, bastiv40 napisał: 2. Zasięg normalny. Ta mazda nie była w dizlu? tak, diesel 2,2 164km 1 godzinę temu, traczu_lca napisał: 1. G28 - czujnik wału. Mi przy problemie z czujnikiem wału też świeciło EPC + zwiększone obroty. Jak masz problemy z dłuższym odpalaniem albo zgasł Ci nagle samochód i miałeś problem z odpaleniem + EPC po odpaleniu, to ja na Twoim miejscu wymienił bym czujnik wału ~150 zł jakiś lepszy, może Bosch. Dla pewności możesz jeszcze potwierdzić błędem z kompa. To już wiem, poczytałem o tym na forum przed rejestracją. Głównie mi chodzi o ten komputer, czego u jednego program działał, a u drugiego nie działał? Ile kosztuje podpięcie do komputera w salonie?
Repik Opublikowano 8 Maja 2019 Opublikowano 8 Maja 2019 (edytowane) Moim daniem ten zasięg jest bardzo kiepski. Ja przy normalnej jezdzie jak tankuję do pełna to mam 880-940km. Raz udało mi się nawet przy delikatnej jeździe wlecieć na 1080km zasięgu. Edytowane 8 Maja 2019 przez Repik
tadzikg Opublikowano 9 Maja 2019 Autor Opublikowano 9 Maja 2019 W dniu 8.05.2019 o 09:38, Repik napisał: Moim daniem ten zasięg jest bardzo kiepski. Ja przy normalnej jezdzie jak tankuję do pełna to mam 880-940km. Raz udało mi się nawet przy delikatnej jeździe wlecieć na 1080km zasięgu. to by coś było z komputerem? teraz mi wskaznik poz. paliwa doszedl prawie do polowy a na komputerze jeszcze 440 km do przejechania, troche dziwne
przem8 Opublikowano 9 Maja 2019 Opublikowano 9 Maja 2019 Dobrze jest. Jakie masz średnie spalanie? Wiecej jak 700km do rezerwy to ciężko przejechać.
tadzikg Opublikowano 15 Maja 2019 Autor Opublikowano 15 Maja 2019 (edytowane) Auto wróciło od mechanika, wymiana oleju, filtrów, rozrząd i się okazało, że łańcuszek do wymiany (z tego co zrozumiałem to ten co daje napęd na 4) i sprężarka do turba nie mylić ze sprężarką do klimy bo się okazało, że zalepiona silikonem. Nie orientujecie się ile tak sprężarka kosztuje? Szukam na necie ale znajduję tylko do klimatyzacji. Jeszcze takie pytanie, czy te usterki nie były ukryte przez sprzedającego? edit. teraz znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/turbosprezarka-audi-a4-b7-1-8-t-163-km-120-kw-7922334257?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Części+samochodowe&gclid=EAIaIQobChMIkrnXzKWd4gIVgc13Ch0vSQb6EAYYBiABEgLETvD_BwE czy to to trzeba wymienic? Edytowane 15 Maja 2019 przez tadzikg
przem8 Opublikowano 15 Maja 2019 Opublikowano 15 Maja 2019 (edytowane) Sprężarkę daj do regeneracji w dobrym zakładzie, a chodzi pewnie o łańcuszek rozrządu z tyłu głowicy, który spina wałki. To czemu nie wymienili od razu z przednim rozrządem? Jedna robota... Sam łańcuszek to koszt raptem 150-200 zł. Edytowane 15 Maja 2019 przez przem8
tadzikg Opublikowano 15 Maja 2019 Autor Opublikowano 15 Maja 2019 12 minut temu, przem8 napisał: Sam łańcuszek to koszt raptem 150-200 zł. Mówił, że trzeba cały zestaw wymienic, nawet z nim sprawdzalem cene, to zestaw 1500 zł
przem8 Opublikowano 15 Maja 2019 Opublikowano 15 Maja 2019 Tak, a jakie masz objawy? Masz ślady po łańcuszku na pokrywie zaworów albo głowicy, terkocze na zimnym, bardzo rozgrzanym albo przy schodzeniu z obrotów? Zaglądał do niego mechanik pod pokrywę czy tylko tak rzucił hasło? Bo jeśli słychać łańcuszek po odpaleniu po długim postoju do 2-3 sekund to jest to normalne i tak ma większość użytkowników i nawet producent się przyznał, że jest to dopuszczalne.
