mareckijestem Opublikowano 13 Maja 2019 Opublikowano 13 Maja 2019 Witam wszystkich, od niedawna przy rozwijaniu większej prędkości ponad 50km/h dochodzi dziwny dźwięk do kabiny samochodowej. Miał może ktoś z tym styczność, bądź spotkał się już z takim przypadkiem? Wstawiam filmik mojego autorstwa z tym problemem. 1A7570AD-0815-4B31-9DFF-6382798C54C1.MOV
Langista Opublikowano 13 Maja 2019 Opublikowano 13 Maja 2019 Kiedy ostatnio opony były wyważane? Jakie ciśnienie masz? Nie wjechałeś ostatnio lub ktoś kto kierował autem, nie wjechał w dziurę?
mareckijestem Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Opublikowano 13 Maja 2019 Teraz, Langista napisał: Kiedy ostatnio opony były wyważane? Jakie ciśnienie masz? Nie wjechałeś ostatnio lub ktoś kto kierował autem, nie wjechał w dziurę? Jakieś 3tyg temu, kupione nowe. Nie sprawdzałem. Kieruje ja tym autem i uważam bardzo na dziury.
Langista Opublikowano 13 Maja 2019 Opublikowano 13 Maja 2019 Sprawdź ciśnienie, bardzo często w serwisach pompują koła, później zakładają na samochód, przez co zamiast jeździć na 2,2-2,3 jeździ się na 2,6-2,8. Do tego sama różnica temperatury zmienia ciśnienie w oponach. 1
mareckijestem Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Opublikowano 13 Maja 2019 1 minutę temu, Langista napisał: Sprawdź ciśnienie, bardzo często w serwisach pompują koła, później zakładają na samochód, przez co zamiast jeździć na 2,2-2,3 jeździ się na 2,6-2,8. Do tego sama różnica temperatury zmienia ciśnienie w oponach. Okej, niedługo sprawdzę to na stacji benzynowej i napiszę.
mareckijestem Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Opublikowano 13 Maja 2019 2 minuty temu, Langista napisał: Sprawdź ciśnienie, bardzo często w serwisach pompują koła, później zakładają na samochód, przez co zamiast jeździć na 2,2-2,3 jeździ się na 2,6-2,8. Do tego sama różnica temperatury zmienia ciśnienie w oponach. A to możliwe, ze po tak długim czasie, mogłoby się to stać?
viper815 Opublikowano 13 Maja 2019 Opublikowano 13 Maja 2019 Ja ostatnio z 2 tygodnie jeździłem na ciśnieniu 2,6 i takich dźwięków nie mam. Wręcz powiedziałbym że nie słychać różnicy w hałasie jak mam 2,1 a 2,6. Jednak też mi się wydaje że coś z Twoimi oponami jest nie tak...
mareckijestem Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Opublikowano 13 Maja 2019 17 minut temu, viper815 napisał: Ja ostatnio z 2 tygodnie jeździłem na ciśnieniu 2,6 i takich dźwięków nie mam. Wręcz powiedziałbym że nie słychać różnicy w hałasie jak mam 2,1 a 2,6. Jednak też mi się wydaje że coś z Twoimi oponami jest nie tak... Kurczę, nie wiem właśnie, w tym roku kupowane z dobrej firmy Dębica.
viper815 Opublikowano 13 Maja 2019 Opublikowano 13 Maja 2019 Może jakieś lipne te opony kupiłeś, w sensie z fabryki może uszkodzone wyjechały. Oglądałeś dokładnie czy nie mają jakiś guzów, bąbli... ?
mareckijestem Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Opublikowano 13 Maja 2019 2 minuty temu, viper815 napisał: Może jakieś lipne te opony kupiłeś, w sensie z fabryki może uszkodzone wyjechały. Oglądałeś dokładnie czy nie mają jakiś guzów, bąbli... ? Sprawdzałem je, jak i wulkanizator i wszystko było w porządku.
Langista Opublikowano 13 Maja 2019 Opublikowano 13 Maja 2019 18 minut temu, mareckijestem napisał: Kurczę, nie wiem właśnie, w tym roku kupowane z dobrej firmy Dębica. Firma średnia szczerze mówiąc. Dobre mają zimówki, ale letnie są słabe. Każda opona inaczej reaguje na ciśnienie. W moim przypadku Hankooki też są głośniejsze jak ciśnienie jest za duże. Sprawdź też czy łożyska masz dobre, może któreś się zaciera. W b5 miałem taki odgłos przy jeździe właśnie powyżej 50, przy 100/h już nie było tego słychać. Winny był zacisk, który nie puszczał do końca i wytworzył takie ciepło na tylnim kole, że dwu miesięczne łożysko powiedziało papa.
viper815 Opublikowano 13 Maja 2019 Opublikowano 13 Maja 2019 No to nie mam pojęcia jaka może być tego jeszcze przyczyna. Pozostaje nadzieja, że jakiś mądrzejszy forumowy kolega odezwie się z pomocą. Pozdro 1
mareckijestem Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Opublikowano 13 Maja 2019 6 minut temu, Langista napisał: Firma średnia szczerze mówiąc. Dobre mają zimówki, ale letnie są słabe. Każda opona inaczej reaguje na ciśnienie. W moim przypadku Hankooki też są głośniejsze jak ciśnienie jest za duże. Sprawdź też czy łożyska masz dobre, może któreś się zaciera. W b5 miałem taki odgłos przy jeździe właśnie powyżej 50, przy 100/h już nie było tego słychać. Winny był zacisk, który nie puszczał do końca i wytworzył takie ciepło na tylnim kole, że dwu miesięczne łożysko powiedziało papa. Rozumiem, zobaczę właśnie jak z tym ciśnieniem. Jeżeli nie przestanie pojadę do mechanika.
mareckijestem Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Opublikowano 13 Maja 2019 3 minuty temu, Langista napisał: A łożysko właśnie sprawdziłeś? Nie sprawdzałem.
mareckijestem Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Opublikowano 13 Maja 2019 8 minut temu, viper815 napisał: No to nie mam pojęcia jaka może być tego jeszcze przyczyna. Pozostaje nadzieja, że jakiś mądrzejszy forumowy kolega odezwie się z pomocą. Pozdro Dziękuje za pomoc
mareckijestem Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Opublikowano 13 Maja 2019 5 godzin temu, Langista napisał: Sprawdź ciśnienie, bardzo często w serwisach pompują koła, później zakładają na samochód, przez co zamiast jeździć na 2,2-2,3 jeździ się na 2,6-2,8. Do tego sama różnica temperatury zmienia ciśnienie w oponach. Sprawdziłem ciśnienie i było 2,2 i nadal huczy, nie ma bicia na oponach, nie ma drżenia na kierownicy.
Langista Opublikowano 13 Maja 2019 Opublikowano 13 Maja 2019 Łożysko sprawdzasz na zdjętym kole na podnośniku, czy przy obracaniu piastą wszystko gładko chodzi.
pila24 Opublikowano 14 Maja 2019 Opublikowano 14 Maja 2019 (edytowane) 8 godzin temu, Langista napisał: Łożysko sprawdzasz na zdjętym kole na podnośniku, czy przy obracaniu piastą wszystko gładko chodzi. Nie zawsze ten sposób działa-u mnie łożysko wyło jak auto jechało,a bez koła obracało się tak samo jako nowe i bez minimalnych luzów. Dopiero w warsztacie podstawili pod koło specjalne urządzenie (taki wózeczek z silnikiem elektrycznym który napędza koło) i opuścili auto by koło siadło na nim to po rozpędzeniu dopiero było słychać że łożysko wyje. A kolega by upewnić się że to łożysko niech zrobi prosty test na pustej drodze-rozpędzić się do prędkości przy której wyje i robić szybkie zwroty kierownicą,jeżeli podczas przechyłu auta jest na sekundę cisza to łożysko. Również szybki manewr na rondzie tez można wykonać jako test. Edytowane 14 Maja 2019 przez pila24
