[B5 AFN] Pęknieta linka przy pedale gazu
Witam pekla mi dzis linka przy samym pedale od gazu, pedal w podlodze nie odbija nie dodaje gazu, u mechanika powiedzieli mi ze nie maja linki do tego modelu czy jest mozliwosc kupna jakiegos zamiennika ? czy tylko serwis bo mam kawalek i wiadomo drozej :wallbash: apropo cen wymienial to ktos kiedys ? jakie koszta moga mnie czekac.
pozdrawiam easy :hi:
Raczej nikt w dieslu linki nie wymieniał, bo jej tam nie ma. Jest czujnik położenia pedału gazu.
od pedalu wychodzi metalowa linka ktora jest peknieta, byc moze jest ona od czujnika polozenia pedalu bo ten teraz jest wbity w podloge i czuc na nim luz, czyli czego mam szukac na wymiane ? linka od czujnika polozenia pedalu gazu ?
inaczej czyli jak pekla mi linka od tego czujnika, musze wymienic caly czujnik ?
Wrzuć fotę.
jest linka od pedalu do potencjometru taka krociutka (jesli ci o to chodzi)zreczne paluszki i 1 sruba do demontazu i wymienisz ja kupowalem, w ASO 130zl,roboty na 15 min przy malutkich dloniach,mi zajelo to ok 1,5h,
naszczescie pedal gazu wpadl mi w podloge tuz pod domem i na 1 biegu bez gazu sie doczlapalem
tu masz to samo http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t20280.0.html;highlight=potencjometr+gazu
Dzis w drodze do pracy mnie spotkalo lecz problem rozwiazany :) koszt 120 zl. linka robocizna wlasna :) pod robota w miare szybko nic strasznego jak cos podpowiem :D
tylko moje jedno pytanie dokrecajac ta srubeczka na kluczyk 10 wcisnelem pedal do oporu i dokrecilem pol obrotu lecz to szlo delikatnie , moje pytanie jest nastepujace czy wystarczy, czy opor musi byc niechcial bym cos przedobrzyc ??? :mysli:
