sous1111 Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Cześć, mam problem z moim AUDI A4 b6 1.8T (AVJ) 2001r. Od 2 dni świecą mi się kontrolki ESP i ABS. Vagcom pokazuje błąd ciśnienia układu hamulcowego. 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 57-00 - Electric Circuit Failure lub 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 48-00 - Supply Voltage Poczytałem trochę w internecie i dużo osób pisało o czujniku świateł stop. Wymieniłem go jednak problem pozostał dalej. Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Bromchit Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Czujnik w pompie abs lub jego okablowanie. Tam jest dwupinowa wtyczka.
sous1111 Opublikowano 17 Maja 2019 Autor Opublikowano 17 Maja 2019 No właśnie zamówiłem używany czujnik taki. Ale z tego co czytałem na necie to nikomu jego wymiana nie pomogła.
pila24 Opublikowano 18 Lipca 2019 Opublikowano 18 Lipca 2019 (edytowane) Tez miałem błąd jak autor postu. Wymiana czujnika g201 mija się z celem bo to nie on jest winny tylko problem jest w sterowniku pompy. Dziś wymieniłem sterownik,zakodowałem i śmiga wszystko. Na spokojnie w 30 minut można się wyrobić. Zdjąć górna część zbiorniczka płynu spryskiwaczy,pompę uwolnić z uchwytów lekko je rozginając i podnieść delikatnie do góry by zdemontować sterownik. Rurki od pompy nie pękną i nie zagną się jak potraktujemy je delikatnie. Założyć nowy sterownik,zamocować pompę tak jak była wcześniej i zakodować według instrukcji ross-techa. Zrobiłem to nie odłączając aku (zapłon wyłączony),kodowanie wystarczyło a sterownik nie wołał o kalibracje czujnika skrętu. Edytowane 18 Lipca 2019 przez pila24
