hadesik1402 Opublikowano 22 Maja 2019 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 Witam nie pokazuje mi prawidłowej temperatury na zegarach. Jak na filmiku widać.Przy temperaturze 80 stopni odrazu wskakuje na 92. Wymieniłem czujnik wody oraz termostat.
mszark Opublikowano 22 Maja 2019 Opublikowano 22 Maja 2019 Porównywałeś temperatury w vagu czy wymieniłeś czujnik i termostat na pałe?
hadesik1402 Opublikowano 22 Maja 2019 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 Tak porównywałem na wagu zgadza się z klimatronikiem natomiast na zegarach już nie.Czujnik orginał i termostst wahlera.Nagrzewa sie dobrze.
hadesik1402 Opublikowano 22 Maja 2019 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 Może to coś z zegarami bo i na 92 stopnich stoi co?
mszark Opublikowano 22 Maja 2019 Opublikowano 22 Maja 2019 Od dawna? Licznik może przekłamywać. U mnie też wskazówka stoi za 90, a na vagu 85-87 stopni. W vagu porównywałeś w engine i instruments?
hadesik1402 Opublikowano 22 Maja 2019 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 (edytowane) Od wymiany czujnika i termostatu.Wcześniej termostat był uszkodzony i nie dogrzewał silnika.Teraz grzeje super.Tylko ta wskazówka ciśnienie mi podnosi.U mnie na wagu 80 a na liczniku 92.Może tak musi być?Oczywiście przy 87 włącza się drugi wentylator itd Edytowane 22 Maja 2019 przez hadesik1402
mszark Opublikowano 22 Maja 2019 Opublikowano 22 Maja 2019 Czujnik może stary był dobry? Ten nowy to jakiś zamiennik? Co licznik pokazywał zanim termostat padł?
hadesik1402 Opublikowano 22 Maja 2019 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 Stary był zamiennik BERU st 119 jak dobrze pamiętam.Nowy to orginał aso. Licznik pokazywał 70 stopni.Dlatego powymieniałem na nowe
przem8 Opublikowano 22 Maja 2019 Opublikowano 22 Maja 2019 Tak ma być. Na liczniku pokaże 90 jak w rzeczywistości jest już 80. Wszystkie vagi tak mają. Szukacie problemów na siłę.
hadesik1402 Opublikowano 22 Maja 2019 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 5 minut temu, przem8 napisał: Tak ma być. Na liczniku pokaże 90 jak w rzeczywistości jest już 80. Wszystkie vagi tak mają. Szukacie problemów na siłę. A to że pokazuje około 92 stopnie a nie równe 90 to też tak ma być?
hadesik1402 Opublikowano 22 Maja 2019 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 A i co najważniejsze bo nie napisałem ciężko pali na ciepłym silniku.Na zimnym od strzała a na ciepłym nie zawsze ale często ciężko odpala.
mszark Opublikowano 22 Maja 2019 Opublikowano 22 Maja 2019 Olej ten licznik, jak pisałem u mnie też stoi za 90. Prędkościomierz też Ci idealnie nie pokazuje. Z odpalaniem to inna sprawa. Czujnik wału może szwankować, gaz puszczać podciśnieniem albo wtryskami.
przem8 Opublikowano 22 Maja 2019 Opublikowano 22 Maja 2019 2 godziny temu, hadesik1402 napisał: A to że pokazuje około 92 stopnie a nie równe 90 to też tak ma być? Tak ma być. Co do odpalania to może czasem reduktor Ci puszcza gaz. Pojeździj dzień z zakręconą butlą i wypalonym gazem w przewodach i będziesz wiedział.
