Szarpanie/przerywanie do 2 tyś.
Witam, mam taki problem.
Auto szarpie przerywa ale tylko w przedziale do 2 tyś obrotów i czasem nawet powyzej przy prędkości 30 do 70 i tylko na ciepłym. Jak jest zimny wszystko jest okej. Świece mam nowe irydowe denso, olej wymieniony Valovoline film syn 5w30. Olej w skrzyni wymioniony Valovoline cvt jakieś 1000km temu. Powyżej 2 tyś obrotów idzie jak szalony. Poniżej jest klapa. Szarpie przerywa zero komfortu. Czasem nawet jak jadę 100kmh to czuję że podszarpuje. Wskazówka obrotomierz skacze o jakieś 50obr min minimalnie ale skacze. Czy to skrzynia czy jednak silnik? Pacjent 1.8t 150km skrzynia multi. Napęd przód. LPG.
Edytowane przez 0g0N
Świece powinny być ngk pfr6q. Zrób logi dynamiczne, odczytaj błędy i może coś da się wyczytać. Tak to wróżenie z fusów.
Bledow na vagu brak, logi z 003 i 115 i 118. Jeszcze jakies zrobic?
Filmik z dzisiejszej jazdy logi będę mógł dopiero zrobić w weekend. Film pokazuje jak skaczą obroty, odczuwalne szarpanie.
Jaki to ma przebieg i czy przed wymianą oleju było tak samo?
240tys (podobno) ręki nie sam uciąć . Po wymianie zaczęło to narastać.
Skrzynie sobie zmien
