Otwieranie klapy bagażnika
Siemka szukam na forum już jakiś czas informacji co I jak trzeba wymienić żeby klapa bagażnika otwierają się automatycznie z pilota.
Moje autko to a4b7 avant kombi
Pomóżcie lub dajcie link do opisu.
Nie otwiera Ci się z pilota (środkowy przycisk 2-3 sec. przytrzymujesz)
Nie oto mi chodzi tylko jakie trzeba zrobić modyfikacje żeby się automatycznie otwierała z pilota do góry?
takie jak do B6 tyle że klapa w B7 jest cięższa.
nie wiem czy ktoś to rozwiązał bo przestałem śledzić.
poczytaj tutaj i podpytaj tych z B7
Nie ten dział...
No to widać w avancie jest inaczej.....
Mnie w sedanie po otwarciu klapy z pilota sama idzie do góry.
U mnie zamek puszcza ale nie idzie do góry
Bo klapa w sedanie nie ma praktycznie żadnego oporu  żeby iść do góry. W Avancie ma co dźwigać i bez bardzo silnych siłowników lub jakiegoś silniczka nie da rady żeby samo do góry poszło.
Mówisz że wystarczy same siłowniki wymienić czy trzeba razem z zawiasami ?? Bo co forum to inna opinia ??
To nie takie proste. Z tego co kiedyś czytałem jak inni to robili, to wkładali mocniejsze siłowniki i sprężynki do tego.
Jeżeli chcieli aby klapa też się sama zamykała to trzeba było montować siłowniki sterowane elektrycznie.
Szukam jakiejś konkretnej informacji co I jak zrobić ale do b7 avant ciężko znaleźć żeby było co trzeba mieć
Pokaż gdzie wyczytałeś że klapa się otwiera/zamyka ze sterowania elektryką?
W B6/B7 bez grubej rzeźby DACHU to nie możliwe, i póki co nie ma takiego co by to zrobił!
Pewnie tak jest, choć klapę "ciągną" do góry właśnie siłowniki i jak napisałeś mocniejsze w avancie też dawałyby taki skutek/efekt.
A tak na marginesie jeżeli klapa jest cięższa to i siłowniki powinna mieć mocniejsze fabrycznie....
No właśnie nie, bo tu chodzi o samą siłę jaką potrzeba aby dźwignąć klapę z punktu zerowego, później i tak sama idzie do góry.
Sorka, zagalopowałem się z zamykaniem.
Problemem jest nacisk na górne bolce/mocowania siłownika,  w trakcie kiedy jest zamknięta.
Cienka blacha plus korozja po latach, może powodować co niektórzy doświadczyli, wyrywanie ich z miejsc mocowania.
Także ostrożnie ze zwiększaniem siły...
Tutaj bardziej sprawdza się mechanizm uwalniania klapy w taki sposób, aby odskoczyła z zamka, bo siłowniki pchają w górę a nie ma co wysunąć klapy te kilka cm od zamka, poza naszą osobistą reakcją z zewnątrz.
Ale co radzicie zrobić żeby się sama otwierała do góry po naciśnięciu przycisku ?? Wzmacniać to jakoś ??
Masz już moda tu na forum.
