Avj szarpanie ,spadek mocy
Witam 1.8 avj szarpanie przy przyśpieszaniu i spadek mocy powyżej 4 tyś obrotów błędów w sterowniku brak nw gdzie szukać przyczyny z góry dziękuje za odpowiedzi http://vaglogi.pl/log-003_020_h8984.html,  http://vaglogi.pl/log-115_118_S30FL13.htmlhttp://vaglogi.pl/log-002_033_7QQvJ.html
Edytowane przez Radek 1
Auto po programie i to chyba kiepskawym. Wtryski pętlą powyżej 4100 obr więc nie przekraczaj tej wartości, doładowanie dramat. Zacznij od sprawdzenia ciśnienia paliwa pod obciążeniem ale raczej trzeba wgrać serię i ponowić logi.
Edytowane przez przem8
Dzięki za szybką odp
Ciśnienie paliwa sprawdzone 3.5 bara na wolnych i pod obciążeniem jakiej firmy pompę szukać bo oryginał strasznie drogi
Jeśli uda się znaleźć wkład to vdo, a jak nie to najlepiej cały kosz z pompą też vdo. Chyba, że masz lpg to możesz pokusić się o zamiennik z skv. Wg mnie zmiana pompy nie załatwi problemu z pętleniem, bo jest zalany przez soft. Zgraj obecny wsad i wgraj serię.
Wszystko spoko, tylko trochę korekty przybogate. Sprawdzana była szczelność dolotu kompresorem?
nie była sprawdzana ale już wiem co mam zrobić jeszcze
Wielkie dzięki
11 godzin temu, Radek 1 napisał:
Chwilę mnie nie było zrobione zostało wgrana seria,Dv nowy
Prośba o analizę http://vaglogi.pl/log-115_118_7VGGLrO.html http://vaglogi.pl/log-003_020_clL5v6.html http://vaglogi.pl/log-002_033_8WT93n.html
Sprawdź ponownie ciśnienie paliwa, filtr paliwa był zmieniany?
Filtr nowy Bosch
