Adaptery pod tarcze 345mm a4 b6
Witam. Szukam kogos kto dorabia adaptery pod tarcze 345mm tylko nie z alu. ktoś coś może wie? lub montował i może napisać czy da się zamontować tą tarcze na alu zwrotnicy + zaciski z a6 c6 3.0.
chcesz sobie łeb urwać ?
czemu?
9 minut temu, dzejo napisał:
czemu?
chcesz uprawiac druciarstwo zamiast znalesc zaciski z jarzmami ?
Miałem w pasku adaptery i jeździło to długo. Poza tym zaciski od s4 sa drogie pod tarcze 345mm
jak podcierasz d...pę szkłem to sie pokaleczysz
szukaj zacisków bo bedziesz płakał
a jakie zaciski pasują pod tą tarcze? lub nieco mniejsza?
czy Ty na pewno wiesz co piszesz?
Tak chce wstawic 345mm bo 312 są zbyt slabe.
a jak chcesz przeskoczyc sprawe szerokosci tarczy hm ?
Masz na myśli osłonę tarczy?
Matko Boska ... :facepalm:
Edytowane przez Dev
Do tarczy 345 potrzebujemy adaptery lub zaciski + jarzma od s4. Więc po co twoje glupie pytanie?
krecisz sie w środku i nie wiesz o czym piszesz
Kolega chyba nie ogarnął że zacisk 312 jest pod tarczę o grubości 25mm a 345 pod 30mm ?
Nie, On nic nie ogarnia
Ogólnie Powered By Druciarstwo&Madafaka
Haha :D On napisał szerokość tarczy a miał napisać grubość:D To są dwie różne sprawy. Po drugie Nie chce montować zacisku od tarczy 312 tylko zacisk od 3.0 tdi a tam jest tarcza 345 30mm. Dlatego pytam bo nie wiem czy pasuje rozstaw. Wiem ze Pasuja zaciski 981/982. a Co z a6 c6 3.0 tdi?
Zacisk S4 B6/7 to ten sam co w A6 C6
Wchodzi P&P
Dokładnie tak jak pisze dev, a jak dobrze poszukasz to kupisz komplet z jarzmami za ok 400 zł ;) wiem bo brałem za tyle
