A4 B6 2.5 Tdi BFC, brak mocy, grzechotanie powyzej 2000obr/min
Witam serdecznie Państwa
Mam pewien problem
Otóż to wczoraj jechałem autem i było wszystko okey, miał przyspieszenie,  bez spadku mocy, no jechało się jak marzenie
Lecz gdy dzisiaj rano chciałem nim jechać do pracy no jak by stracił pół silnika
Z tego co mi się udało zauważyć objawy są takie że w ogóle nie ma mocy. Zbiera się teraz jak by ktoś go pchał, powyżej 2000 obrotów coś grzechocze, i nie jest to że strony silnika. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na biegu jałowym silnik chodzi cichutko jak na 2.5 Tdi, odczucie mam takie jakby coś się z turbo stało, jakby jej nie doładowywało bo nie słychać jej nawet
Czy to może być coś ze sterownikiem N75, czy z gruszką, czy to w ogóle nie to
Proszę o jakoś radę dotyczącą tego problemu
Napinacz pompy oleju, zjadło zęby na wale korbowym, takie ja miałem objawy.
Nie jeździj , tylko zrzucaj michę i pierwsze co...to napęd pompy oleju do przejrzenia.
remont silnika nie opłacalny więc  działaj za wczasu!!! jeśli jeszcze go masz...
Edytowane przez GreGoriO
To do wymiany będzie cała pompa oleju?
Wymieniać odrazu z rozrządem czy nie?
pompa oleju jest w misce i nie ma nic do rozrządu. ona ma swój własny niezależny łańcuch....i napinacz
czy to jest to??? nie wiem... musisz sam (mechanik) ocenić.
Okazało się że nie było sterowania turbiną
Dlatego mi się zapaliły kontrolki ESP i ABS,
Został wymieniony jeden przewód od podciśnienia i usunięty błąd
Wszystko wróciło do normy
Temat zamykam
