Skrzynia biegów manualna - poziom oleju
Witam,
takie pytanie do Was i prośba o realną opinię:
w "mądrej" książce jest napisane,że poziom oleju w skrzyni powinien sięgać  7mm poniżej dolnej krawędzi otworu....
Ja dziś sprawdzałem u siebie i mam stan..... 20mm poniżej wspomnianej krawędzi.
Jak sądzicie, jaka to może być ilość oleju, aby uzupełnić do wskazań producenta, bo rozumiem,że uzupełnić by dobrze było czy niekoniecznie? (jeżeli miałbym dolewać to tylko oryginał choć słyszałem, że tani nie jest.....)
Dodam,że skrzynia sucha jak pieprz, a olej czyściutki jakby był wczoraj wlewany.
Dzięki za wszelkie opinie
według mnie jakieś 100ml będzie ale śmiało możesz dolać do dolnej krawędzi otworu wlewowego bo tak tez procedura serwisowa zaleca
Cytat
–  To check oil level, unscrew oil filler plug -arrow-.
–  Check oil level with a suitable tool (such as a length of wire bent to shape).
t  Specification: oil level 7 mm below bottom lip of oil filler hole.
hinweis.gif  Note
The oil can be filled up to the bottom lip of the oil filler hole when servicing.
–  Top up with gear oil if necessary. Specification → Chapter.
7mm, ???? a jak to zmierzysz hm?
wlej az sie przeleje i z głowy
