Analiza błędów - sporo tego... A4 B6 2.0 ALT
Szanowni Forumowicze,
Pozwalam sobie wrzucic wszystkie wykryte dzis bledy. Jest ich sporo, moze przyczyna jest wspolna? Ogolnie Po wymianie wariatora i remoncie gory silnika sa same problemy z autem o czym pisalem w innym watku dawno temu. Obecnie wymieniam czujnik swiatel stop/pedalu hamulca, bo podczas jazy mam problem z zapalacymi sie kontrolkami ABS i ESR. Ponadto mechanik od przegubów powiedzial ze to moze byc przez wilgoc pod dywanikiem (nie byl pewien czy dokladnie tu jest wiazka/komputer) od strony kierowcy - co jak sie okazalo wystepuje (wilgoc!).
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
   Controller: 8E0 907 557
   Component: 2.0L R4/5VS         0004
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 06435
6 Faults Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
            P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
            P1171 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
            P1542 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
            P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
            P0501 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
            P1539 - 004 - No Signal/Communication
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       D620
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 31124
1 Fault Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
            P1848 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
   Controller: 8E0 820 043 A
   Component:   A4 Klimaautomat   0203
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.
   Controller: 8E0 907 279
   Component: int. Lastmodul  RDW 0409
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-10 - No Communications - Intermittent
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
   Controller: 8E0 953 549 F
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
            35-00 - -
Address 17: Instruments
   Controller: 8E0 920 900 F
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D09
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00006
   WAUZZZ8EZ1A004041     AUZ6Z0Y0003435
6 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01304 - Radio
            49-00 - No Communications
Address 46: Central Conv.
   Controller: 8E0 959 433 N
   Component: Komfortgerát T87    0111
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 06435
7 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01561 - Left Rear Door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
            61-00 - Won't De-Safe
            80-00 - Single-Wire Operation
01559 - Drivers Door
            37-10 - Faulty - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01560 - Passenger Door
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawdź czujnik pedału sprzęgła. Błąd kata może być przez źle wystrojone lpg. Jakie są korekty w gr.32?
Wszystkie błędy wracają po skasowaniu?
