Proźba o analizę logów
Witam, pacjent to A4 B6 1.8T AVJ 150km Pb+Lpg przebieg 253tys.km
Mam problem z mocą, a właściwie jej brakiem i szarpaniem silnika na benzynie (silnik nierówno pracuję i ciężko wkręca się na obroty). Na Lpg problemu szarpania silnikiem nie ma i auto wmiarę dobrze przyśpiesza, choć wydaje mi się że było lepiej.
Vag pokazuję jeden błąd 17535 -  Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
Szczelność dolotu sprawdziłem jest ok, przy okazji wyczyściłem wszystko( było trochę oleju)słynny  zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej jest dobry.
Dołączam logi na Pb i Lpg ( mam nadzieję że dobrze zrobiłem ?)
Log nai Pb: http://vaglogi.pl/log-002_033_0msaS2.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_e87Xgq.html
Logi na Lpg: http://vaglogi.pl/log-002_033_OTHvTW.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_Mbt43hc.html
W odczytywaniu logów mam małe doświadczenie, więc pytanie co koledzy sądzicie o tych logach ( co jest nie tak )
Z góry dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam ?
Przeplywka trochę mało mierzy i jest zalany na lpg stąd błąd bogatej mieszanki. Spróbuj przeczyscić przeplywke tylko nie mechanicznie. Wystroić gaz na korekty sondy i będzie ok.
Edytowane przez przem8
Dzięki za odpowiedź. Przeplywke czym najlepiej wyczyścić (wymyć), benzyną?? Błąd na LPG a skąd szarpanie i kompletny brak mocy na Pb?? Od przepływki?? Na LPG równo chodzi i przyspiesza.
Bo pewnie lpg rozwaliło mapę benzynową. Zrób jeszcze 3+20 na benzynie.
Przeplywkę wymoczyc i przedmuchac IPA pod ciśnieniem.
Błędy kasowane przed logami?
Tak błędy kasowane przed każdym pomiarem.
Logi grupy 3 i 20: http://vaglogi.pl/log-003_020_BX6FuB.html
Pytanie jeszcze o przepływke: Wymoczyć ją w benzynie i przedmuchać IPA ??
Ja wszystko to robiłem za pomocą IPA. Odzyskałem tym sposobem ponad 15g/s przepływu.
Po kasowaniu błedów i jeździe na benzynie dalej są jakieś szarpania? Po logach nic nie widać żeby miało to miejsce...
Szarpanie jest sporadyczne, raz występuje raz nie dziś było, a silnik wyraźnie słabszy na Pb niż na LPG. Nieraz na postoju silnik ma problem z wejściem na obroty, oczywiście na benzynie. Czy coś jeszcze sprawdzić, może problem tkwi po stronie benzyny (pompa, filtr wtryski...)???
W weekend może będę miał więcej czasu, to jeszcze raz wszystko posprawdzam
Po logach to gaz jest z d*py ustawiony i przepływka zaniża. Jeśli twierdzisz, że dolot szczelny, odma ok to pozostaje spróbować przemyć przepływomierz, a jak nie to wymiana.
Do sprawdzenia jeszcze profilaktycznie dv, bo turbo trochę ospale wstaje ale jest dość gorąco więc może po części i dlatego.
Czasy wtrysków ok więc pompa nie ma tu nic do rzeczy. Możesz sprawdzić jeszcze wartość dla rozrządu w gr.93, tak dla świętego spokoju ?
przem8, dzięki za pomoc w weekend wszystko jeszcze raz posprawdzam może coś przeoczyłem ? potem podjadę do gazownika na przegląd i strojenie i dam znać co i jak. ?
Z gazem się udaj jak wszystko na benzynie ogarniesz :D
przem8, zrobiłem tak jak mówiłeś przepływomierz wymoczyłem w IPA i przedmuchałem.
Szczelność sprawdziłem okazało się że w DV nie działa podciśnienie (nie otwierał się) został wymieniony. poza tym wszystko szczelne.
Silnik odżył, brak jakiegokolwiek szarpania i wyraźnie lepiej przyśpiesza, czuć moc ??
Zrobiłem jeszcze logi http://vaglogi.pl/log-003_020_ipVCL.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_HX3iv.html
Na LPG nie robiłem bo jeszcze nie byłem u gazownika.
przem8, dzięki jeszcze raz za pomoc ???
Zrób na benie 2+33. Przepływ delikatnie się poprawił ale nadal brakuje do ideału. Zobaczymy jak korekty. Jeśli w normie to narazie może zostać ta przepływka. Turbo teraz dmucha jak trzeba, a logow na gazie nie rób póki nie wyregulujesz lpg i na gazie tylko grupy 2+33.
Dziś byłem u gazownika na przegląd instalacji i wymianę filtrów (były mocno zabrudzone ?) oprócz tego stwierdził że reszta jest ok. Brak jak dotąd szarpania i nierównej pracy silnika, auto dobrze się ,,zbiera" zarówno na benzynie jaki i na gazie ? Zrobiłem jeszcze logi na pb i lpg 2+33
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
Ten pierwszy log na gazie? Jedź do gazownika niech Ci ustawi instalację, bo jest w c**j zalany pod obciążeniem.
Tak pierwszy log jest na gazie. Ok podjadę jeszcze na strojenie
Tylko raczej nie do tego samego, bo powinien to sprawdzić przy okazji tego przeglądu. Wspominałeś coś o ustawieniu/sprawdzeniu regulacji lpg?
Tak wspominałem i regulacji i błędzie 17535 ale w dniu jak u niego byłem to błędu nie było i kazał podjechać jak się pojawi żeby dokładnie wiedzieć kiedy go zalewa. Czy po logach aż tak źle jest??? Bo auto jeździ po wcześniejszych zabiegach naprawdę dobrze.
Masakrycznie ? To ten gość nie ma najzwyklejszego skanera obd żeby odczytywać korekty w czasie rzeczywistym? Jak on chciał sprawdzić wystrojenie lpg, patrząc na mapkę w programie i gazując na postoju? Śmiech na sali :facepalm: Poszukaj kogoś ogarniętego na lpg forum, bo się będziesz bujać z tym niewiadomo ile.
Sugerowałbym na próbę podmienić przepływkę od innego 1.8t, bo ciągle brakuje 10 g/s przepływu.
Jakie masz teraz korekty w 32?
wcześniej nie miałem czasu by dokończyć temat ?
jakieś 3 tygodnie temu byłem  ponownie u gazownika, tym razem wziął i wystroił sam również stwierdził że go zalewa na lpg. Od tego czasu brak błędów i jakiegokolwiek szarpania. Zrobiłem też logi 2+32
http://vaglogi.pl/log-002_032_NPoAr3B.html
Dalej przepływka mało mierzy, nie z tym nie było robione? Jeśli już to 2+33 na lpg, najlepiej pod pełnym butem i przy normalnej jeździe to będzie widać jak tam korekty.
