Aktywowanie testu licznika
Mam pytanie odnosnie testu licznika jak aktywować go w A4B6 jest taka możliwośc?
Drugie pytanie czy da się wyłączyć test spalonej zarówki?
Ad.1
Można zrobić test licznika VCDS-em, ale tak żeby Ci zawsze to działało po przekręceniu kluczyka to nie da się poprzez kodowanie. Musisz domontować tzw. moduł VFIZ:
https://youtu.be/3jEyJ12DVq4
Ad. 2
Nie da się, moduły MCE z B7 pozwalały co najwyżej na wykluczenie sprawdzania świateł przeciwmgłowych, bo wersja DTM ich nie miała w zderzaku.
6 godzin temu, BeyerBrown napisał:
Ad. 2
Siema:hi:
Czy moduł F tez ma możliwość wyłączenia sprawdzania przeciwmgielnych ?
uwaliła mi się żarówka a mam xenon look i kupie dopiero po urlopie komplet a tak to bym na ten miesiąc wykodował  ?
7 godzin temu, Bogis napisał:
Drugie pytanie czy da się wyłączyć test spalonej żarówki?
Znam jeszcze taki sposób który ktoś kiedyś testował który polegał na wypięciu odpowiedniego pinu z niebieskiej kostki w liczniku z tym że było to błąd poziomowania więc przy żarówkach też pewnie by się dało (chyba)
Ok dzieki za odpowiedz
