morgan84 Opublikowano 1 Lipca 2019 Opublikowano 1 Lipca 2019 Witam mam problem z silnikiem 1,8T AEB w którym pół roku temu została podniesiona moc na 250KM i 380Nm (większy intercooler, wtryski, turbo hybryda, brak przepływki, cały wydech 2,5" ) mapa ustawiona była tak ze od 3500obr była pełna moc, niestety od jakiegoś czasu auto straciło moc i jeździło jak seria. opiszę co sprawdziłem i wymieniłem: - sprawdziłem ciśnienie paliwa i wyszło że przy pełnym gazie dochodziło do 6bar. (wymieniłem regulator ciśnienia paliwa na 3 bary teraz max dochodzi do 4bar...) - sprawdziłem kompresje silnika wyszło 12, 11, 12, 11 (chyba tragedii niema) - kupiłem VCDSa i na "auto skan" wyszło, że jest walnięty czujnik położenia wałka rozrządu oraz przepływka. (Wymieniłem oba elementy auto od razu zaczęło lepiej chodzić, ale zbiera sie odczuwanie dopiero powyżej 5000obr i niema takiego kopa jak wcześniej.) - świece, cewki wymienione na nowe 6miesięcy temu. zastanawia mnie doładowanie grupa 115 (mapa od razu zadaje 1,55bara od 1500obr do samego końca, a turbo bardzo wolno wstaje i dochodzi max do 1,2bara) podeśle również logi z czasem wtrysków i kątem zapłonu. Bardzo proszę o analizę i pomoc LOG-01-002-003-115mm2.CSV
morgan84 Opublikowano 1 Lipca 2019 Autor Opublikowano 1 Lipca 2019 *brak katalizatora a nie przepływki...
Łukasz13 Opublikowano 1 Lipca 2019 Opublikowano 1 Lipca 2019 Z tych logów niewiele da sie powiedzieć, oprócz tego że turbo wstaje masakrycznie słabo, zrób komplet logów czyli 002+033, 003+020, 115+118. Układ dolotowy jest szczelny? zawór dv sprawny? Wogóle ten program to jakoś dobrze nie wygląda patrzac po zadanym ciśnieniu
morgan84 Opublikowano 1 Lipca 2019 Autor Opublikowano 1 Lipca 2019 Cześć! dziękuje za szybką odpowiedź, mnie też dziwi ze program zadaje pełne ciśnienie w całym spektrum obrotów, myślalem że powinno to iść bardziej "liniowo" ale nie znam sie na mapach... Idę zrobić logi o które prosiłeś i zaraz wrzucę. pozdrawiam
przem8 Opublikowano 1 Lipca 2019 Opublikowano 1 Lipca 2019 Wrzuć je na vaglogi.pl i wklej linki, łatwiej się czyta potem.
morgan84 Opublikowano 1 Lipca 2019 Autor Opublikowano 1 Lipca 2019 na bloku 020 nic nie wyświetlało... LOG-01-002-033mgr1.CSV LOG-01-003-020-mgr2.CSV LOG-01-115-118-mgr3.CSV
morgan84 Opublikowano 1 Lipca 2019 Autor Opublikowano 1 Lipca 2019 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Łukasz13 Opublikowano 1 Lipca 2019 Opublikowano 1 Lipca 2019 Obawiam się że przy tym setupie i na tym programie to nikt po logach nie będzie w stanie Ci pomóc, zajmij sie narazie tym co pisalem i znajdz przyczyne bardzo poznego wstawania turbiny.
