[B6 AVF] Brak mocy ? Wraca po wyczyszczeniu MAP + MAF
Witam mam takie pytanie,problem?, auto1.9 avf 130km moc mierzona na hamowni 140km i 310nm, po tuningu 160km i 350nm. Caly czas mam wrazenie , ze auto nie jezdzi tak jak ma byc, wszystkie wykresy logi parametry tak jak ma byc a mi cos nie pasuje. I teraz ciekawostka 2 dni temu wymienilem filtr paliwa i powietrza plus profilaktyczie spryskalem plynem do czyszczenia przeplywomierzy :przeplywka +wtyczka, map sensor+wtyczka.Zaraz po zabiegu nie to auto,silnik ciszej pracowal mniej twardo ,lepiej wkrecal sie na obroty,aotostrada ze 120km/h do 170km/h moment; na 5biegu przy 2,5 tys obrotow gaz do dechy i slizgalo sie sprzeglo<czyli byla moc>.I teraz pytanie czy mimo wszystkich dobrych parametrow przeplywka badz map sensor uszkodzony. Czy poprzez spsikanie sensory powariowaly i auto dostalo nadzwyczajnej mocy(jest to mozliwe?)?Ta radosc trwala przez jeden dzien jazdy po miescie i 1tys km autostrady.srednie spalanie z autostrady 5litrow. Jest ktos moze z okolic Kalisz Ostrow wlkp , kto moglby przejechac sie autem i porownac osiagi?. Z dory dzieki za wszelkie sugestie i pomoc
No ja chciałbym zobaczyć te wykresy... logi... szczególnie kanały 011+003+008
te logi w czasie (nadzwyczajnej mocy)? czy normalne?
To możesz i takie i takie dla porównania ?
super moc byla i nie ma a normalne zrobie ale to mechanik musi ja nie mam sprzetu.Pozatym temat dla mnie jak najbardziej serio.Nawet zona zauwazyla zmiane w pracy silnika i przyspieszana, dla ktorej silnik to silnik wszystko takie same.Te logi to dynamiczne statyczne?
Dynamiczne 003+008+011
Jak sprawdzić czy MAP sensor jest dobry?
czy w grupie 11 aktualne cisnienie , jest mierzone przez ten czujnik?
Edytowane przez szalonyharry
Wykonując logi o których wyżej napisalem
Witam wstawiam logi jak obiecałem, mógłby ktoś zerknąć czy wszystko ok <map;maf>?
Edytowane przez ckakme
sory za fotki inaczej nie umiem
i czy na podstawie tych danych mozna cos powiedziec o chiptuningu czy jest to dobrze zrobione?
MAF i MAP raczej ok, coś to ciśnienie skacze, możliwe że albo przycina się lekko N75 albo geometria turbo się przycina...
geometria byla czyszczona moze n75? , a co do chiptuning moj mechanik po logach stwierdzil ze jest do d*p...y ze na 100% gotowiec, po weekendzie wstawie wykres.
Ile trwa napisanie nowego programu indywidualnie do auta? <srednio>
Pasowało by wgrać najpierw serię, porobić logi, zobaczyć co i jak... Dopiero brać się za program...
