[ALL] Jak dbać o turbosprężarkę
Wiele osób posiadających samochody wyposażone w turbodoładowanie silników nie wie,jak je prawidłowo eksploatować. Często popełniają podstawowe błędy, a potem rozpowszechniają opinie,że auta ze sprężarkami są awaryjne i nie należy ich kupywać. Nic podobnego. W rzeczywistości zastosuje się do kilku podstawowych zasad, układ doładowania może funkcjonować bez zarzutu nawet przez 300 tys.km.nieczynności wymiany turbo sprężarki przy przebiegach rzędu 60 tysięcy kilometrów wynika z niewłaściwego jej traktowania. Użytkując auto z tego typu silnikiem, przede wszystkim powinniśmy pamiętać o nagrzaniu go przed dynamiczną jazdą i odczekaniu przed wyłączeniem oraz tankowaniu dobrej jakości, zalecanego przez producenta paliwa. Wykonanie kilku dodatkowych czynności w trakcie przeglądów pojazdu również pomoże przedłożyć żywotność sprężarki.
Co wpływa na trwałość turbosprężarki?
1.OLEJ SILNIKOWY
W turbodoładowanych silnikach szczególnie należy przestrzegać terminowej wymiany oleju.W jednostkach po tuningu zaleca się wymieniać go częściej - co 10 tys.km.
2.FILTR POWIETRZA
Żywotność turbosprężarki możemy przedłużyć wymieniając filtr powietrza przy każdej wymianie oleju. Zwłaszcza w zapylonych warunkach.
3.INTERCOOLER
Co 60 tys.km. zaleca się sprawdzenie ewentualnej obecności oleju w układzie dolotowym.Najlepiej zrobić to po zdjęciu dolnego przewodu prowadzącego powietrze z intercoolera.
4.SZCZELNOŚĆ UKŁADU
Kontrola szczelności układu zalecana jest przy każdej wymianie oleju. Nawet drobne pęknięcie może zaburzyć pracę sprężarki, a zanieczyszczenia uszkodzić ją mechanicznie.
5.TECHNIKA JAZDY
Dopóki silnik nie osiągnie optymalnej temperatury pracy pracy, należy delikatnie operować pedałem gazu i unikać dużych obciążeń. Dynamiczna jazda jest wtedy bardzo szkodliwa.
ZMIENNA GEOMETRIA ŁOPATEK
Ciekawostką jest fakt, że do uszkodzenia sprężarki ze zmienną geometrią łopatek może doprowadzić zbyt delikatna jazda. Takimi autami po nagrzaniu silnika należy jeździć dość dynamicznie. W przeciwnym razie zatarciu może ulec kierownica powietrzna.
Myślę,że ktoś to przestudiuje i zmądrzeje :naughty: :naughty: :naughty:
A ja mam pytanie co ma paliwo do zywotnosci turbiny ?
No wlasnie mialem zakladac podobny temat :)
Delikatna dla Was jazda zanim sie silnik zagrzeje to tak do 2000?
Dynamiczna to zmiana biegow przy 3 czy 4 ??:mysli:
4 tys obr to chyba za duzo jak na codzienna jazde :)
zreeszta czytalem zeby wykorzystywac moment w trakcie jazdy zeby to bylo najlepsze dla silnika zeby nie padal dwumas i sprzeglo czyli u mnie max jest przy 2,5 tys, czyli czy te 2,5 wystarcza aby kierownice sie nie zapiekly :kox:
Ja tam nie wiem, staram się nie butować poniżej 70 stopni i daję momencik na wystudzenie suszarki przed wyłączeniem. A poza tym to w zależności od chumoru i okoliczności. W końcu samochód ma służyć mnie a nie ja jemu...
Durne pytanie...
:kwasny: :kwasny: :kwasny:
Wedlug mnie nie jest to durne pytanie. Bo jak niby zmierzysz ktore spaliny do napedzania turbiny beda lepsze. wszystkie spaliny sa syfiaste i nie sadze zeby taki np VP mniej syfil niz extra shella.
jesli silnik złapie temp. i wskaznik bedzie ładnie podnosił mozna pałować.....
jak bedziesz zmieniał biegi to tak aby obrotomierz nie musiał startować ponizej 2000
zawsze wyżej lub na 2000
i nie butować od samego dołu bo tego nie lubi dwumas
jazda dynamiczna nie pozwoli na zapieczenie kierownic
zwłaszcza w mieście gdzie jezdzi sie powoli, dlatego warto raz przepałowac niunie ale z rozsądkiem
najgorsze i mordercze jest pałowanie na zimnym i gaszenie silnika po mocno dynamicznej jezdzie[br]Dopisany: 13 Marzec 2009, 21:03_________________________________________________
Durne pytanie...
lej i jezdzij na nieodpowiednim paliwku to zobaczysz jaki osad pozostanie na kierownicach i ogolnie silnik dotanie po d*pie
paliwko ma wieksze znaczenie zwłaszcza na PD i z PDF
Kolega ściągnął to z MOTORU :naughty:
No i trzeba dodać, ze najlepsze dla naszych aut są pełne syntetyki.
5W-40 lub 0W-40
To chyba nie jest wątek pytań o to jak dbać, bo wątki temu podobne były więc bardzo proszę o nie kontynuowanie, a zarazem powielanie dyskusji.
nie bojcie sie przeciagac do 4tys nic mu sie nie stanie :cool1:
No niektórzy na trasie utrzymują 4000 obr/min i tak na 4 biegu przez 200 km, a później litr oleju dolewaja z tankowaniem. Ale to szczegół. Jak stwierdził właściciel mazdy 626 przebiegiem 200 tys tak musi być, mazda dopuszcza dolewkę 1 litra na 1000 km.
Ale też jestem tego zdania że na wyprzedzaniu warto mu wcisnąc od czasu do czasu na maksa, ale nie jechac cały czas z takimi obrotami i później się dziwić że dymi i olej bierze.
Gość
