Gość Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 (edytowane) Witam. Otóż walczę już 2 lata z drganiami na jalowym, wymieniłem 2 razy zawór na listwie CR - cisnienie nadal skacze, czujnik na listwie, zawór na pompie i pompe, sprzęgło, poduszki silnika. Drgania nadal są i wręcz się nasilily. Egr wyczyścilem ale ostatnio pojawił się błąd egra, który usunalem i już nie wraca, kat synchronizacji rozrządu 0.33, wtryski według vcdsa korekcje mają w porządku, drgania są mniejsze jak silnik się rozgrzeje, chodź nie zawsze, czasami na chwilę przestanie drgac i silnik chodzi jak nowy. Często jak jest gorąco i mam włączoną Klime to auto dostaje jakby czkawki i nim rzuca, po wyłączeniu klimy drga już równomiernie ale nadal mocno. Dodatkowo mam wrażenie, że jest głośniej niż kiedyś i przy dodaniu gazu na 1500 obrotów coś wchodzi w rezonans i słychać jakby drgal plastik o plastik. Nie wiem co można jeszcze sprawdzić? Ktoś coś doradzi bo ręce i portfel opadly... Drgania czuć na siedzeniach, kierownicy, szkiełka w lusterkach drgaja, telefon w uchwycie także... Edytowane 15 Lipca 2019 przez Gość dopisanie kilku słów
andrzej780 Opublikowano 7 Września 2019 Opublikowano 7 Września 2019 U mnie było tak że drgania były na gorącym silniku. Natomiast na zimnym szrpalo jakby sprzęgło. Wymiana regulatora trochę pomogła tzn drgania były nie zawsze. Korekty też były ok. Pomogło płukania wtryskiwaczy poprzez zalanie preparatu jak jest mało paliwa na rezerwie. Wcześniej zalewalem preparaty na pełny zbiornik i nic to nie dawało.
kkt Opublikowano 8 Września 2019 Opublikowano 8 Września 2019 Witam. U mnie drgania występowały co jakiś czas na zimnym i cieplym silniku. Po podłączeniu komputera widać było, że trochę skacze ciśnienie paliwa. Zaczałem dolewać do paliwa archoil i to pomogło na drgania. Ciśnienie paliwa też tak nie skacze.
PolShim Opublikowano 10 Września 2019 Opublikowano 10 Września 2019 Sprawdzałeś może poduszki silnika?
FUTURUM Opublikowano 12 Września 2019 Opublikowano 12 Września 2019 W dniu 15.07.2019 o 23:46, adrian2901 napisał: Witam. Otóż walczę już 2 lata z drganiami na jalowym, wymieniłem 2 razy zawór na listwie CR - cisnienie nadal skacze, czujnik na listwie, zawór na pompie i pompe, sprzęgło, poduszki silnika. Drgania nadal są i wręcz się nasilily. Egr wyczyścilem ale ostatnio pojawił się błąd egra, który usunalem i już nie wraca, kat synchronizacji rozrządu 0.33, wtryski według vcdsa korekcje mają w porządku, drgania są mniejsze jak silnik się rozgrzeje, chodź nie zawsze, czasami na chwilę przestanie drgac i silnik chodzi jak nowy. Często jak jest gorąco i mam włączoną Klime to auto dostaje jakby czkawki i nim rzuca, po wyłączeniu klimy drga już równomiernie ale nadal mocno. Dodatkowo mam wrażenie, że jest głośniej niż kiedyś i przy dodaniu gazu na 1500 obrotów coś wchodzi w rezonans i słychać jakby drgal plastik o plastik. Nie wiem co można jeszcze sprawdzić? Ktoś coś doradzi bo ręce i portfel opadly... Drgania czuć na siedzeniach, kierownicy, szkiełka w lusterkach drgaja, telefon w uchwycie także... A wałki balansowe nie zostały usunięte z samochodu???
