A4 B9 Avant Sport S-line 252KM Quattro stały napęd.
W b8 miałem 9J z et 37 i było super
W b9 pewnie do 33 można zejść
A przy 8,5 30 powinno być idealnie
Edytowane przez krystian3769
Nie wiem czy kamienie nie będą ładowały w lakier.?
Może tak być?
Nie no ja też nie chce przesadzić.
Ale et powyżej 40 będzie kiepsko ?
Powyżej 40 odpada.?
VValery,
Zawsze można bezbarwna folia okleić dolne elementy karoserii, zabezpieczając je przed uderzaniem kamieni.
A może ori size felgi z S5 B9?
Tam zdaje się siedzi 8,5" z et32.
Pozdrawiam ?
4 godziny temu, black4 napisał:
VValery,
Pozdrawiam ?
Rozważy się taką opcję ?
Pozdrawiam ?
Edytowane przez vvalery
Wydaje mi się że w A4 B9 będzie to samo co w A5 B9 czyli ET32 to zwykłe seryjne osadzenie kół. Ja mam w A5 B9 przód na równo (dystans 20mm) i tył lekko wystający (25 mm) przy takim właśnie kole - 8,5J ET32
Czarny69,
A5 zawsze miały "pojemniejsze" nadkola niż A4.
Także 8,5" z ET30 to w A4 BO praktycznie max, natomiast do A5 B9 i 10,5" z ET28 wejdzie.
W dniu 3.09.2019 o 23:45, black4 napisał:
Czarny69,
Myślałem, że będzie to samo, a pojemniej to już od A6. Ale dzięki za info ?‍♂️Niebawem do A4 będę wrzucał przejściowo ET32 8,5 i zobaczę jak to wygląda.
Czarny69,
Między A4 a A5 pod tym względem jest istotna różnica.
8,5" z et32 w A4 będzie świetnie siedzieć ?
Pozdrawiam ?
W dniu 30.08.2019 o 23:11, vvalery napisał:
Jeżdżąc ostrożnie ze względu na wspomniane klocki zrobię na baku ok 750 km ?
Kurde ja ani razu 400 nie zrobiłem heheh
ona be softu lata bardzo dobrze. W poprzedniej budzie tylko s4 ma coś do powiedzenia. Wszystko poniżej daleko w tyle. Bezawaryjności.
@vvalery, daj VIN to wrzuce Ci kody z wyposażeniem tego pudła
Dzięki Kosmita. Klocki i przegląd zrobiony. Teraz to się lata. ?
Jakiego producenta wybrałeś klocki?
Kupiłem klocki TRW. Na razie super.  Nic nie piszczy, nic nie skrzypi i hamowanie płynne bez szarpań.
Polecam
Spoczko ?
Jaki koszt w b9 za komplet ?
Rzucę okiem na fakturę to napiszę szczegółowo, ale za całość czyli komplet klocków przód i tył, olej (5L) i wszystkie filtry wraz z usługą zapłaciłem 1430 zł. ?
Oki
Dzięki ?
Klocki przód: GDB2126 - 355 zł
klocki tył: GDB2132 - 211 zł
do tego czujnik zużycia przód za 17 zł, a tył musiałem kupić w ASO bo TRW nie pasował za 115 zł.?
Gość
