krystian3769 103 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 (edytowane) W b8 miałem 9J z et 37 i było super W b9 pewnie do 33 można zejść A przy 8,5 30 powinno być idealnie Edytowane 1 Września 2019 przez krystian3769 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 1 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 14 minut temu, krystian3769 napisał: W b8 miałem 9J z et 37 i było super W b9 pewnie do 33 można zejść A przy 8,5 30 powinno być idealnie Nie wiem czy kamienie nie będą ładowały w lakier.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Może tak być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Nie no ja też nie chce przesadzić. Ale et powyżej 40 będzie kiepsko ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 1 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Godzinę temu, krystian3769 napisał: Nie no ja też nie chce przesadzić. Ale et powyżej 40 będzie kiepsko ? Powyżej 40 odpada.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 VValery, Zawsze można bezbarwna folia okleić dolne elementy karoserii, zabezpieczając je przed uderzaniem kamieni. A może ori size felgi z S5 B9? Tam zdaje się siedzi 8,5" z et32. Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 2 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 (edytowane) 4 godziny temu, black4 napisał: VValery, Zawsze można bezbarwna folia okleić dolne elementy karoserii, zabezpieczając je przed uderzaniem kamieni. A może ori size felgi z S5 B9? Tam zdaje się siedzi 8,5" z et32. Pozdrawiam ? Rozważy się taką opcję ? Pozdrawiam ? Edytowane 2 Września 2019 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny69 27 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Wydaje mi się że w A4 B9 będzie to samo co w A5 B9 czyli ET32 to zwykłe seryjne osadzenie kół. Ja mam w A5 B9 przód na równo (dystans 20mm) i tył lekko wystający (25 mm) przy takim właśnie kole - 8,5J ET32 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 3 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2019 Czarny69, A5 zawsze miały "pojemniejsze" nadkola niż A4. Także 8,5" z ET30 to w A4 BO praktycznie max, natomiast do A5 B9 i 10,5" z ET28 wejdzie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny69 27 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 W dniu 3.09.2019 o 23:45, black4 napisał: Czarny69, A5 zawsze miały "pojemniejsze" nadkola niż A4. Także 8,5" z ET30 to w A4 BO praktycznie max, natomiast do A5 B9 i 10,5" z ET28 wejdzie. Pozdrawiam Myślałem, że będzie to samo, a pojemniej to już od A6. Ale dzięki za info ?♂️Niebawem do A4 będę wrzucał przejściowo ET32 8,5 i zobaczę jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 Czarny69, Między A4 a A5 pod tym względem jest istotna różnica. 8,5" z et32 w A4 będzie świetnie siedzieć ? Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 W dniu 30.08.2019 o 23:11, vvalery napisał: Jeżdżąc ostrożnie ze względu na wspomniane klocki zrobię na baku ok 750 km ?. Kurde ja ani razu 400 nie zrobiłem heheh ona be softu lata bardzo dobrze. W poprzedniej budzie tylko s4 ma coś do powiedzenia. Wszystko poniżej daleko w tyle. Bezawaryjności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2019 @vvalery, daj VIN to wrzuce Ci kody z wyposażeniem tego pudła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 6 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 8 godzin temu, Kosmita napisał: Kurde ja ani razu 400 nie zrobiłem heheh ona be softu lata bardzo dobrze. W poprzedniej budzie tylko s4 ma coś do powiedzenia. Wszystko poniżej daleko w tyle. Bezawaryjności. Dzięki Kosmita. Klocki i przegląd zrobiony. Teraz to się lata. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 6 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 Jakiego producenta wybrałeś klocki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 6 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 (edytowane) Godzinę temu, krystian3769 napisał: Jakiego producenta wybrałeś klocki? Kupiłem klocki TRW. Na razie super. Nic nie piszczy, nic nie skrzypi i hamowanie płynne bez szarpań. Polecam Edytowane 6 Września 2019 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 6 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 Spoczko ? Jaki koszt w b9 za komplet ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 6 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 (edytowane) Rzucę okiem na fakturę to napiszę szczegółowo, ale za całość czyli komplet klocków przód i tył, olej (5L) i wszystkie filtry wraz z usługą zapłaciłem 1430 zł. ? Edytowane 6 Września 2019 przez vvalery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 6 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 Oki Dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vvalery 116 Opublikowano 6 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2019 Klocki przód: GDB2126 - 355 zł klocki tył: GDB2132 - 211 zł do tego czujnik zużycia przód za 17 zł, a tył musiałem kupić w ASO bo TRW nie pasował za 115 zł.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
