Pomoże ktoś rozszyfrować co to za silnik??
03g021R
80hbh
takie numery są wybite na bloku.
powinien być silnik brd ale wydaje mi się ze to nie będzie to!
2 godziny temu, Baroszq napisał:
03g021R
80hbh
daj VIN
8 godzin temu, Dev napisał:
daj VIN
Po vinie jest silnik brd ale mam podejrzenie że silnik był zmieniany.
byłem na hamowni i brakuje mi mocy, dziwnym trafem zamiast 170hp auto dało bagatela 143 hp i 310 nm.
Staram się dość co może być przyczyną tak dużego spadku mocy. Myślałem że może janusze wsadził seryjna 140 jakąś.
10 godzin temu, karolas123321 napisał:
bmn
Jesteś pewnien że na 100% to ten silnik.? Jeśli tak, to powiedz mi czy jak ktoś go zmieniał z brd to musiał zmieniać coś oprócz silnika? Różnią się osprzętem, a co najważniejsze jak jest z programem czy musieli coś zmieniać w stwriwniku/mapie silnika? Poszukuje zaginionych 27 koni i 40 nm. Auto zamiast 170 km i 350 nm osiągnęło 143km 310nm. Myskkaem że ktos zmienił na jakiś silnik o mocy 140 km
tutaj brakuje mocu i Mo, mozna sprawdzic wsad ECU, jezeli bedzie zgodny trzeba szukac w aucie
u mnie źle zamontowane wtryskiwacze, uszkodzone uszczelnienia dawały prawie takie same wartości mocy, zamiast ok 200 -> 145, powyżej 3k obr na pysk kreski leciały.
nie masz problemów z rozpędzaniem się na 6 biegu powyżej 190 na niemieckiej autostradzie?
Zrzuć pokrywę i zobacz jakie masz oznaczenia pompowtrysków...
Na osłonie rozrządu nie ma żadnej naklejki ? ? ?
zresztą od razu powinno być też widać czy to 8v czy 16v...
