2.0 ALT brake pressure sensor (czyżby źle założony czujnik stopu?)
Cześć, wcześniej vag pokazywał uszkodzony czujnik prędkości koła(lewy tył)
Po wymianie ABS przestał się palić ale ESP zapala się cały czas okresowo.
Vag wywalał błędy czujnika stopu... wymieniony.
I teraz... pokazuje błąd tego samego czujnika?(brake pressure sensor)
Podobno jest on umiejscowiony gdzieś w bloku pompy abs??
Szukam odpowiedzi czy dalej trzeba coś wymieniać... czy to wina źle założonego/niesprawnego nowego czujnika
brake pressure sensor  a czujnik stopu to dwa różne czujniki błąd który masz dotyczy czujnika ciśnienia i jak napisałeś znajduje się on w bloku pompy abs.
No dobrze, ale tak czy owak zastanawiające jest to że błąd tego czujnika pojawił się praktycznie zamiast czujnika stopu
Kolego miałem również problem z czujnikiem ciśnienia pompy ABS, tutaj sam czujnik nie jest winny lecz sterownik pompy ABS.
Tutaj w ostatnim poście masz opis jak to rozwiązałem.
