1.8T BFB rzucicie okiem na Logi dynamiczne?
Witam wszystkich :)
Pacjent to 1.8T BFB z 2002 roku. Zrobiłem logi dynamiczne i prosiłbym o analizę bo jak na razie mam tylko podejrzenia.
Chyba jest coś nie tak z przepływką, turbo doładowuje ponad serię, odcinka z przepływką jest ograniczona do niecałych 6k rpm.
W aucie nic nie dłubałem. Nie ma fmic, kat na miejscu i to tyle co widać.
114+115 bez przepływki
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
003+020
VAGLOGI.PL
001+002+031
VAGLOGI.PL
002+003+008
VAGLOGI.PL
115+118+110
VAGLOGI.PL
Auto po programie. Brakuje paliwa, zapewne przez spartolony program. Jeśli wszystko z osprzętu seryjne to nie ma prawa to jeździć.
Sprawdź jeszcze jaka jest przeplywka, bo wartości też ma jakieś za duże od niższych obrotów.
Edytowane przez przem8
Przepływka to zamiennik bo ori podawała 225g/s na wolnych obrotach. Teraz zamiennik też ładuje 225g/s tyle że na max obciążeniu... możliwe żeby Ori przepływka zgłupiała z racji spartolonego programu ? Czy skopany program ogranicza przepływ do tej wartości?
Jeśli brakuje paliwa to ma na te wartości wpływ przepływka?
Trzeba było brać Boscha ?
Logi robiłem na LPG bo w sumie to paliwo na którym jeżdżę.
To błąd. Zrób na benzynie. Najpierw do ładu trzeba ją doprowadzić a potem regulacja LPG
Przepływka do wymiany na ori Bosch. Jeżeli masz starą ori to możesz spróbować ja przemyć IPA, ale nie mechanicznie. Tylko przepłukać.
Logi robi się na benzynie i do odcinki, wcześniej kasuj błędy nawet jak ich bie ma. I robi się parami 2+33, 3+20 i 115+118.
Przeplywka tylko i wyłącznie z boscha.
Właśnie ratuję ori przepływkę. Ta płytka pod strzałką była uciapkana w czymś żółtym ?
Natomiast zastanawia mnie czy te widełki które zaznaczyłem w kółeczku powinny być puste, bez żadnego drucika. ?
Później zrobię logi na benzynie i wracam tu ?
